8491
Garanti ang biltemacykel
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
8 augusti 2011
Köpte en biltemacykel den 25e mars 2010. Igår så skulle jag bromsa in, så smäller det till. Visar sig att den biten som håller fast bromsarmen gick av! Leder cykeln till cykelaffär och köper en ny del.
Gubben säger att om jag har otur så har navet sabbats... Väl hemma skruvar jag fast den. Tar en liten vända, så visar det sig att gubben hade rätt, 3:e växeln fungerar inte!
Så ska ringa biltema imorogn och undra vad vadsom gäller! Tror dock att de kommer säga att den är äldre än ett år = ingen garanti. ?!?
Då undrar jag om man kan få den fixat genom konsumentköplagen?
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
612 Inlägg
9 augusti 2011
Vet inte vad det gäller för typ av nav, men växeljustering löser många problem.
1 510 Inlägg
9 augusti 2011
Växeln fungerade super innan, så det är inte det som är problemet! sad
612 Inlägg
9 augusti 2011
Utan att veta vad det är för hjultyp det gäller är det ju rena gissningar, men har du t.ex. lossat hjulet för att montera den nya delen kan du ha lyckats rubba något så den växeln inte fungerar. Växelinställningar på cyklar kan vara riktigt känsliga ibland, och var det på gränsen förut behövs inte mycket mer än att man tittar på grejerna för att det ska börja jäklas.
Angående garantin bör det stå vad som gäller på kvittot, möjligt att du kan få ut något efter upp till två(?) år om du kan bevisa att det orsakats av ett ursprungligt tillverkningsfel.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
9 augusti 2011
Köpte en cyckel till mitt barn-barn och de sa att garanti gäller 1 år från inköpt datum.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
2 924 Inlägg
9 augusti 2011
Om det nu visar sig att du har garanti kvar på cykeln så betvivlar jag ändå att de (Biltema) kommer hjälpa dig nu i efterhand när du inte kontaktat dem när den gick sönder och låtit dem ta hand om all reparation.
Återförsäljaren (Biltema) begär med största sannolikhet detta för att det ska kunna bli en garanti-skada.
Så tyvärr tror jag du får stå ditt kast eftersom bevisningen för att det ska berott på fabrikationsfel nu inte går att göra, när någon annan skruvat å cykeln i mellan och monterat material av annat fabrikat (ej orginal).
~ Life is short, have FUN! ~
1 510 Inlägg
11 augusti 2011
Här kommer två bilder på cykeleländet!
http://i288.photobucket.com/albums/ll173/peter_v2/DSCN0810.jpg
http://i288.photobucket.com/albums/ll173/peter_v2/DSCN0809.jpg
Den ska ju hålla, är ju den viktigaste delen på hela cykeln. Nu hade jag tur att jag cyklade i ca 10km/h.
Problemet är att något gick sönder i navet, knakade till som tusan då cykeln stannade, så nu fungerar inte som nämnt 3:e växeln.
1 067 Inlägg
11 augusti 2011
Navet kan gänga ihop sig själv när bromsarmen är lös..   Varit med om det ett par gånger tidigare.. Brukar sluta med en ny navinsats (utbytesväxellåda) .   Tyvärr så Kostar det en slant att byta.  Men
You get what you pay for..
663 Inlägg
12 augusti 2011
skulle aldrig köpa en cykel från biltema...hoppas verkligen det löser sig!
1 510 Inlägg
18 augusti 2011
Hämtade cykeln nu. Fick ett nytt bakhjul via garantin big_smile Så hoppas denna håller nu!
2 271 Inlägg
18 augusti 2011
Det va ju bussigt av dom!big_smile
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
18 augusti 2011
Byt ut det där klena fästet mot ngt som håller istället smile Så inte samma sak händer igen tongue
Senast redigerat av Marcus_89 (18 augusti 2011)
1 510 Inlägg
18 augusti 2011
Yes det ska jag göra. Dock ser det nya 10000 bättre ut än det förra men ska kolla på det!
KHRacing
18 augusti 2011
Sitter det på rätt sätt är där inga påfrestningar på det. jag kör med vanligt hålband & det håller.
1 067 Inlägg
19 augusti 2011
Hålband är gjorda i stål..
Biltemas cyklar är gjorda av plåtfanér  lol
Väldigt billigt gjorda..
1 510 Inlägg
19 augusti 2011
De är gjorda av bly, cykeln väger nästan ett ton! loltongue
1 067 Inlägg
19 augusti 2011
Kinesiskt blötjärn..   Utblandat med hönsgödsel..      Leder inte ens ström hehehe..
12 086 Inlägg
19 augusti 2011
Inga påfrestningar? All bromskraft vilar på den där armen och fästet den är uppsatt i, det skulle jag kalla påfrästningar.
