9078
Jetta GL -91 missljud vid rattvridning och defekt temp mätare
606 Inlägg
9 augusti 2011
Hej har precis köpt en jetta med endast 1 ägare sen ny va inge missljud när jag vred på ratten när jag kolla på den men när jag kom hem 15 mil senare lät den inte så bra.... vrider jag på ratten låter det ganska mycke så fundera på om servopumpen är dålig eller vad kan det vara ? något simpelt ? nivån i servobehållaren är en bit under minimum och det var masssvis med småa bubblor i oljan som var brun...
sen så är tempmätaren väck... vad kan det bero på ? en jord kabel som går från ventilkåpan är av men jag hittar inte vart den ska någonstans kan det bero på detta eller ? tips och ideer uppskattas!
Kan det lagas ska det lagas! :)
666 Inlägg
10 augusti 2011
häll på olja i servon och testa, låter det fortfarande så blir det att byta pumpen...
tempmätaren inne i bilen? borde väll den enda ägaren veta isf ring personen
606 Inlägg
10 augusti 2011
mhmm iofs...
enda ägaren till bilen var några år gammal =P
1 160 Inlägg
10 augusti 2011
brun olja brukar ha fått vatten i sig
