9070
Ford scorpio dör när man svänger
357 Inlägg
10 augusti 2011
Tips på vad felet kan vara?
när man är ute och åker i bilen så när man svängen åt höger eller vänster så dör bilen och rattlåset hoppar i.
Kan de vara tändningslåset som lär bytas då eller?
Tack!!!
killercow
10 augusti 2011
Felet kan vara olika saker till att den dör när du svänger. troligast nått glapp i nån kontakt. du får nog kolla över kontakter och kablar. börja med kablarna å kontakterna runt tändnings låset.
Vild gissning är att en kabel till tändningen virat sej runt rattstången eller fastsatt i den så den blir spännd å glappar i kontakten när stången vrider på sig.
Att rattlåset går i har inget med felet att göra. ska gå i när tändningen bryts
