9118
B230e ingen tomgång med trimkam
60 Inlägg
10 augusti 2011
hej, jag har satt en kg8 kam i en min 740 gle (i övrigt är allt original) och jag får den inte att gå på tomgång, men den går bra på lite högre varv. har testat justera co och tändning. någon som har förslag?
lite jag har funderat på:
måste man ha ett justerbart kamdrev för att justera in den exakt efter tillverkarens monterings uppgifter? (och inte efter original markeringarna)
öka bränsletrycket, skulle det hjälpa?
eller är kammen helt enkelt för vass för en i övrigt original motor?
jag har slut på idéer själv så alla seriösa förslag uppskattas!
MVH //Erik
den som aldrig gör misstag kör inte nog nära gränsen! ;)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
11 augusti 2011
315° duration ger ojämn tomgång, på en övrigt orginal motor så skulle jag påstå att den är direkt olämplig.
"Nedanstående kamaxlar går inte på några villkor att montera utan fullständig trimning av topplock, byte till dubbla förgasare eller dylikt." Står det om den på kg´s hemsida.
