7860
Lancia med "hackig gång"
Maskinspecialist
250 Inlägg
11 augusti 2011
Har ett mindre problem med min Lancia Junior.
Den har börjat hacka under körning. Ungefär som att den tar för mycket luft eller får för dåligt med soppa
under körning. Det kom i början av veckan och har blitt värre sen dess. Är en Weber 32 2-ports förgasare.
Har provat o justera blandningen men det hjälper inte, han går bara upp lite i varv men hacket kvarstår.
Börjar snegla lite åt att det skulle vara spridarna.
ska även nu tillägga att detta är första bilen med förgasare jag äger och har därför minimal kunskap i ämnet.
Det är samma förgasare som sitter i en fiat 127 1977-
Någon som har en gissning?
Senast redigerat av wjokke (11 augusti 2011)
drive it like you stole it
209 Inlägg
12 augusti 2011
Nån slang som är sprucken eller bensinfiltret?
Maskinspecialist
250 Inlägg
12 augusti 2011
nope. ska felsöka lite framöver
1 Inlägg
14 augusti 2011
Rengörning av förgasare samt kolla att högfartsspället öppnar som de ska + kolla packningen vid foten så den inte drar in tjuvluft. Gissar att luftfiltret står i sommarläge? För det brukar också strula till det annars.
Maskinspecialist
250 Inlägg
28 augusti 2011
bytte en läckande bränsleslang, vände filtret, ökade blandningen och tomgången o nu går den som vanligt.
tack för tipsen.
har du nått mer värdefullt som du har stött på som ja kan tänkas råka ut för?
Maskinspecialist
250 Inlägg
31 augusti 2011
nej, hackandet kom tillbaka, hällde i lite STP injection cleener, då försvann det igen.
