8901
Turboras ? eller kanske lekkasje på eksospakning på grenrør ? eller något annat
106 Inlägg
12 augusti 2011
har Problemer med en Toyota supra twin turbo.
får ingen laddtryck..
direkt innan  turbon  skal koble inn så kommer det en ganske tydlig ULElyd. ( uuuuuuuuuu ) och får ingen respons fra turbona..
om man køre rolig og girer så går bilen som normalt.ingen ulelyd..
det kommer bare når man gir full gass for at turbona skal koble inn.
ser heller ingen slang som hoppat av eller sprick i slangar.
Nåra goda ideer  ?
Senast redigerat av Presmoe (12 augusti 2011)
Pedal To The Metal
750 Inlägg
13 augusti 2011
Låter ju som att turbon är lite dålig där ja.
Ta och lossa tryckröret till turbon och titta på impellern så det inte är så att den tar i huset. Det brukar resultera i att bilen viner och låter som ett rymdskepp utan att ge något ladd.
Detta brukar bero på någon form av lager ras i turbon !
Senast redigerat av Revotech (13 augusti 2011)
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
106 Inlägg
16 augusti 2011
du hadde helt rett.. det var lagerras i turbon...
Pedal To The Metal
750 Inlägg
16 augusti 2011
Bra att du hittade problemet !
Hoppas du hittar någon ny trevlig turbo att stoppa i ! smile
