9300
Speedster Turbo: Problem med acceleration
TI AMO INTER PER SEMPRE
224 Inlägg
13 augusti 2011
Tja
körde runt lite igår och senare på dagen så upptäckte jag något som inte kändes riktigt rätt, vet inte om det är något stort problem eller inte, men när jag accelererar vid 2 eller 3 växel så slutar den accelerera vid 4k varv och jag hörde ett par smällar från utblåsen... det var ungefär det jag upplevde, ibland gick den över 4k varv ibland inte, jag testade bara två gånger innan jag slutade köra, jag vet inte vad som kan vara fel, ingen lampa lyser eller liknade. Ska testa köra idag efter jobbet om jag har tid för att se ifall det fortfarande händer. Känns lite surt! Har inte hänt innan igår, har haft den sedan söndags då jag körde hem den från Helsingborg.
Men vad tror ni kan orsaka detta? Det handlar om Speedstern
Tack
Senast redigerat av Gilgamesh (13 augusti 2011)
Why don't we cut you up into little pieces and feed you to your pooches? Hmm? And then we'll see how loyal a hungry dog really is
224 Inlägg
14 augusti 2011
Jag bytte tändstift idag (NGK tändstift) det såg bra ut till en början men sedan så upplevde jag samma sak... tänkte prova byta bränsle filter då det bland annat det som nämns när andra haft liknade problem, i värsta fall kan det även vara tändkassetten...
