9126
Inför besiktning subaru legacy
harrykarlsson
15 augusti 2011
jajamän ännu ett år har gått o det är dags att träffa de gammla skojjarna inne på bilprovningen.
fråga nr
1, Jag har 4st "pinnar" genom huven som jag låser fast huven med. alltså huven sitter inte alls "fast" i karossen utan går att lyfta av o lägga på taket. är detta godkänt?
2, jag har bytit till sportstolar fram. inte av något värsting märke ej fia godkända. vilket gör att jag vart tvungen att svetsa nya fästen osv osv. är detta godkänt?
3 har haft vattenkyld IC som jag nu bytt till toppmatad luft IC. ingen effektskillnad?. dock ser man att dettaär ombyggt. är detta godkänd?
4. har ingen baksäte i just nu, men bälten sitter kvar bak. detta godkänt?
5. har 3" system med 100cell kat o en ljuddämpare. egen byggd DP i 4" är detta godkänt?
mer än tacksam för svar eller kanske råd&tipps
66 Inlägg
19 augusti 2011
Bara värt att åka dit för att se minerna på dem! xD
Att tänka innan man agerar är som att torka sig i röven innan man skiter.
harrykarlsson
19 augusti 2011
de kommer slakta mig på plats o sen kryssa rutan!
66 Inlägg
19 augusti 2011
hahaha finns stor risk fört :S men endå, TEORETISKT sett borde den ju gå igenom, men sen PRAKTISKT set vette fan xD
26 710 Inlägg
19 augusti 2011
Är det inte 93 och framåt bilarna är helgodkända och inte någonting egentligen får bytas ut?
harrykarlsson
19 augusti 2011
jadu,,min är en 93a har ingen aning trodde de var 97
harrykarlsson
19 augusti 2011
kör som jag tänkt o tar smällen sen o fixar tvåorna
66 Inlägg
19 augusti 2011
låter bra smile ja håller tummarna smile (Y)
Bike
19 augusti 2011
jag kan svara på att om baksätet ur ute så blir dom inte glada för då stämmer inte det med pappret
att det ex ska vara 5 sittplatser och nu är det bara 2.
Huven är ingen fara med så länge pinnarna inte är jätte höga eller vassa sådant gillar dom inte
med lite tur kanske du kan sätta något mjukt över wink
stolarna är heller ingen fara med dock akta dig för 4punkts bälte och 5 punkts
ha original bälte
resten är jag osäker på.
Men som det är alla dömer olika
vissa personer bryr sig inte och vissa underkänner bilen om det är mås skit på den.
Pim_Pim
19 augusti 2011
Nej bilen ska få ombesiktning, men visst har du en besiktningsgubbe som inte bryr sig så kan den ju gå igenom men den blir ju fortfarande inte laglig så att säga.
Senast redigerat av Pim_Pim (19 augusti 2011)
harrykarlsson
19 augusti 2011
varför ska bilen få en ombesiktning? vad är det som  inte kommer godkännas?. om bilen är laglig eller ej efter besiktning spelar ingen roll. den ska bara vara godkänd just när den besiktigast. o ju mer jag slipper bygga om till orginal ju bättre är det. aja går de så går de. åker dit o tar smällarna får se vad de säger.
26 710 Inlägg
19 augusti 2011
Äsch, kan vara jag som bara minns fel också. Kan vara 97 också.
harrykarlsson
19 augusti 2011
ja, jag kommer trycka in baksätet o montera det iaf, rycka ur chippet o ställa ner laddtrycket, hoppas på de bästa. att jag bytit från vattenkyld ic till luftkyld gör ju ingen skillnad på effekten, den har ju samma storlek o samma plats. huven a hoppas på de bästa. icn sticker ju upp så måste ju ha hål i huven o scope. ananrs blire o montera den vattenkylda under besiktning, allt går att lösa
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
