8935
Flärpande ljud caddy TDI
Sleeper
3 084 Inlägg
16 augusti 2011
Ja som sagt det är ett flärpande ljud precis då turbon börjar ladda och det känns som den tappar effekt men sedan börjar den snurra som vanligt och ge ladd.
händer bara på 1:an och 2:an skulle tippa på att det händer vid 1500rpm slutar vid 1800 och låter normalt till 4000rpm.
Några ideer?
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
1 321 Inlägg
17 augusti 2011
Skulle kolla över slangarna till turbon/ icn så dom är täta och hela..
Vad är det för årsmodell?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Sleeper
3 084 Inlägg
17 augusti 2011
2006 eller 2007:a och kollade lite noggrannare idag och det är nog snarare mellan 2-3000rpm.
Såhär har det vart några hundra mil nu men nu idag så upptäckte jag tryckstötar genom turbon. Fick bara detta att hända en gång.. Försökte få det att hända igen genom att gasa och tvärsläppa gasen men hörde inget mer.
Den laddar alltså normalt över 3000 varv på 1:an och 2:an samt på alla varv 3:an 4:an 5:an.
Misstänker att det kan vara dumpen som spökar nu eftersom jag fick tryckstötar?
Men är det inte då märkligt att den låter hela tiden?
Hör inga läckor från några slangar heller.
