8917
Audi a4 -98 bromsvätskeläckage
1 Inlägg
17 augusti 2011
Hallå!
Yes som rubriken lyder så läcker min audi bromsvätska.
Jag skulle köra in bilen på parkeringen och det sist jag gjorde var att koppla då släppte motståndet i kopplingspedalen och blev kvar där i botten. Bromsvätskelampan tändes även den efter ett tags trilskandes.
Kikade under huven, bromsvätskenivån var under "min" så köpte mer och fyllde upp.
Väntade en timma och sen testade jag, samma problem, kopplingen i botten och lampan blinkar. klev ut och kikade och vätskenivån var lika låg igen och en pöl fanns under bilen i samma höjd med bromsvätskebehållaren.
Nu undrar jag, vad är det som kan läcka? slangar? packningar? vätskan hann läcka ut under en timma, säkert mindre..
Tack på förhand
341 Inlägg
17 augusti 2011
lägg dig under och titta? kan vara kopplingscylinderna, den sitter ju ungefär i höjd med behållaren
