15175
Volvo V70 2.5T |Refine the black one| [ 19-10 ] Nu ska den säljas!
Rullande projekt på min v70 2.5T 98
276 153 Visningar
Uppdaterades senast 31 mars 2013
930 Inlägg
18 augusti 2011
Då var det dax att starta ett litet projekt på min v70 nu då jag tröttnade på 850n och kände för något nytt och då blev det en v70 som nu ska fixas iordning!
Det finns en del skavanker och fel med mera som jag har tänkt att fixa till inom det snaraste:)
Planer jag har att göra på den just nu
Först lite funktionella saker:
[  ] Fixa ECC!
[X] Byta kupé filter
[X] Byta båda yttre drivknutsdamasker
[X] Hjulinställning
[X] Byta värmepaket
[X] Byta termostat
[X] Byta handbromsbackar
[X] Byta tänddelar (tändstift, rotor, fördelare och ev. tändkablar)
[  ] Rengöra/byta ut vevhusventilationen/oljefällan
[X] Ny Magnetventil
[X] Nya Bromsar Fram (Ok, Skivor, Belägg)
[X] Byta hjullager
[X] Byta styrled
[  ] Nytt Batteri
Planer på det inre:
[X] Tvätta/Byta ut en del delar såsom knappar, mattor.mm
[X] Fixa clips till bagageluckan(panelen släppt)
[X] Byta dörrsidor
[X] Byta dörrsidor
[  ] Byta instrumentbräda
Planer på det yttre:
[  ] Sätta dit dimljus
[  ] Polering
[  ] Lacka stänkskydd
[  ] R Front
[  ] Fixa smått kommande rost
[X] Plocka bort list mellan bakruta och plåt
[X] Svarta glasglas strålkastare
[X] Xenon i helljus!
[  ] Ta bort rails och sätta dit list
[  ] V70N Vinge
Planer under motorhuv
[  ] Lacka div. delar
[X] Öppet filter
[X] Autotech Steg 1 Chip
[X] Polera div. delar
[X] Ta bort japsdämparn och dit med ev större från kat eller bara ta bort stora ljuddämparn
[X] Powerflex övre motorbussning
[X] Do88 tryckslangar
Planer i ljudväg
[X] Pioneer CDE 9880R Huvudenhet
[X] DLS RS6A Kitsystem
[X] DLS X-CB26 i bakdörrar
[X] Alpine MRP-F300 4 kanals steg
[X] Gas Alpha 212 12" Basar
[X] DLS CA12 monoblock
När jag köpte bilen så var ju däcken i bak heeelt snedslitna och dåliga så det tänkte jag att det måste ju fixas direkt så hjulinställning bokades och igår hade jag in den och som man befarat så var det ju fram det var väldigt felinställt på. kan slänga upp bild på pappret sen så ni ser siffrorna:)
Senast redigerat av Jimpstyle (19 oktober 2012)
V70:ns projekttråd! kolla in där;)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=223643
Member of LowMotion
1 705 Inlägg
18 augusti 2011
Låter som det kommer bli bra! big_smile Lycka till!!
Projekt Bmw F11 sponsrad av:
Rekondkompaniet.se
Coro-Tuning
1 863 Inlägg
18 augusti 2011
Ser fin ut redan nu.
930 Inlägg
18 augusti 2011
Har idag vart ute och grejat lite med bilen! Jag böt stereo och satte i den jag hade i 850n:) mycket mycket bättre ljud i den!
Sen tog jag och kollade upp lite med varför det immar igen nåt så djävulskt så fort det är lite fuktigt ute. och jag har läst mig till att det kan vara värmepaketet så jag tog loss och kände under mattan först på förarsidan och när man kände med handen där var det lite fuktigt sen kollade jag på passagerarsidan och där var det lite värre för där låg det i princip vatten under mattan:( så nu blir det till att byta den skiten också. men jag har aldrig gjort det förut så jag undrar lite vad är det man ska byta för något när man byter värmepaketet? och vart kan man köpa nytt sånt?
aja då vet jag antagligen att det är därför det immar igen på rutorna och att det luktar konstigt när man vrider på värme i bilen!
Slänger in ett par fler bilder på bilen här i tråden så ni får nåt mer att skapa er en uppfattning om hur bilen är:)
Stereon i v70n:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-59f07ef9e8276c758d30bac393ea8e40.jpg
Här är pappret från hjulinställningen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-3aa2ffd763fb9e3471d74b1f1922b6a1.jpg
V70n och 850n
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-c88302c60a4a3c376dd3ddc4cafa30ae.jpg
Listen mellan ruta och plåt är nu borta:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-391af6ac55514f1e690634e0570e6b8b.jpg
Sitter nu två gamla skitbasar jag hade här hemma och ett monoblock i för att ha något sålänge tills jag har tid och råd att köpa nytt:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-a5dc29a6e2e2b608c8e31bda52bd9215.jpg
Inredning
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-a36d5f52a87c053c1abd5a57cc6e168c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-d19443d50fba1fafa30b00cb2862c8cc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-3190987e2525abec098a3b07aa52030a.jpg
930 Inlägg
18 augusti 2011
Tack Tack:)
Tackar:)
Senast redigerat av Jimpstyle (18 augusti 2011)
930 Inlägg
19 augusti 2011
Har kollat lite nu på olika sidor,
Om det läcker glykol in i bilen, räcker det då att köpa det här? det står att det följer med två o ringar med, och då antar jag att det är till dom två rören som går in där?
Men räcker detta för att råda bot på problemet?
http://www.skruvat.se/Varmeelement-varm … 12561.aspx
Senast redigerat av Jimpstyle (19 augusti 2011)
930 Inlägg
19 augusti 2011
Nu är det snabba uppdateringar här:) Tog mig tid idag att kolla bakom mattorna hur det ser ut där vid värmepaketet, och ja det här är resultatet! vad tror ni, det är väll bara till att köpa nytt element?wink
Från förarsidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-5f455b924da6fa74c74538672be14d79.jpg
Från passagerarsidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-630e93933796031be021151e120e21c5.jpg
930 Inlägg
21 augusti 2011
Japp i väntan på att värmepaketet ska komma så tog jag och letade fram ett par gamla basar jag hade hemma som jag tryckte i baslådan som följde med bilen:) det var faktiskt ganska bra ljud även och basarna är av skitmärke samt att båda är spruckna i plasten därav tejpen. sen är resten av ljudsystemet original plus att det saknas högtalare i framdörren:) men det här duger iaf tills man köpt nytt system:)
Sen blev det ytterligare ett gäng nya bilder, inget roligt väder men!
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-25e51bde8fc6072e75068fbc9702f706.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-ac3b2d7aa345c0ba3a301d1ebef40389.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-188b5b929e0e1227f29804f668866088.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-b868640e5af37a4619a425d0bdab4111.jpg
Motorutrymmet var ganska skitigt så tog och tvättade av lite och putsade upp lite smådelar:) Här har jag användt black chrome på de flesta svarta plast detaljer gjorde stor skillnad:D
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-313310730fea031d3ca54bf34c3729a7.jpg
Översiktsbild!
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-9f3d6c9c6af098b79f61ca7acbe6d05d.jpg
Och så klippet då:)
Senast redigerat av Jimpstyle (21 augusti 2011)
322 Inlägg
21 augusti 2011
Ser bra ut ska följas.
Kolla gärna in min projekttråd om S60in
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=232927
930 Inlägg
23 augusti 2011
Ytterligare en liten uppdatering här, blir många nu:) skulle vara kul och veta om det är någon som kollar eller bara skiter i det:)
Iallafall så tog jag och en polare tag i bytet av drivknutsdamaskerna igår:) tog knappt en timma att byta på båda sidorna tills bilen rullade ut ur garaget! DOCK så började ABS Lampan lysa när vi satt tillbaka allt och den lös så fort jag satte igång bilen, så varför kan det ha blivit så?
Och idag tog vi tag i att byta värmepaketet, ett mycket blött och klabbigt jobb men det gick. Dock så blev det lite för sent så hann ej tvätta mattorna så det ska göras imorgon så då får jag åka i 850:n till jobbet imorgon:)
Här är allting bortplockat! mycket skit var det här!
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-21e08141aa5aba166d7b433569c285e5.jpg
Här har vi det gamla elementet
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-fddd568dc7539862c7edc882d05bd6e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-695adb046ccdcb31a1ad6595a9d90284.jpg
och här har vi det nya elementet i hållaren!
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-2b1cd4698df5aaade72b9e156514a723.jpg
Senast redigerat av Jimpstyle (23 augusti 2011)
930 Inlägg
27 augusti 2011
Idag var jag inne på BRL och köpte mig lite nya grejer! Ett DLS Kitsystem och koaxialer:) Tackar Victor återigen för bra service:)
Sen var jag också inne på volvo och köpte mig nya clips till panelen i bakluckan!
Måste också försöka ta tag i att åka ner till JB och köpa mig en del saker!
Här kommer iallafall en del bilder från idag:)
Här är de 8 clipsen som köptes idag! 115 kr för dessa! det är riktigt dyr plast det där;)
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-8ae633568766ac81ef10a60bb7a98497.jpg
Här har vi lite nya godsaker:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-ec52e9a636aae93ea7dab9b33b8719b1.jpg
Högtalarna är ifrån två olika serier men det spelar ju egentligen ingen större roll då det är ljudet i fram man fokuserar på!
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-103e50d6134e3de760b33f84bb9e6749.jpg
Lyckades få bort dörrsidan, men till mig förvåning ser jag att förra ägaren måste ha tagit bort hållaren där högtalaren ska sitta i så det blev till att bygga en egen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-a278d24858f6f80a0ee6133ec963d630.jpg
Det satt en på andra sidan men den tog jag bort för att göra en mall till den egen byggda!
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-2b976d0292268f244153e9a97f42619a.jpg
Tog en tjockare bit spånskiva och sågade till! det ska nog funka:) Får se sen om jag behöver byta ut den mot en original eller om det funkar att köra med den här! hann tyvärr inte mer än såhär idag innan det blev mörkt ute så får ta och koppla in allt imorgon! men är det någon som har nåt förslag på var man ska sätta slutsteget till högtalarna?smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-4b7cd649aed739623c760cb6d28f12cf.jpg
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
930 Inlägg
29 augusti 2011
Nu så har jag kopplat in allt ljud i bilen och alla mattor är dit igen efter att jag plockade ner dom och tvättade dom sedan jag böt värmepaket:) skönt att ha allt i bilen nu:D Tyvärr sitter steget till högtalarna bara på golvet i bagagen, har ingen bra idé på vart man ska göra av det! vill inte ta ur reservhjulet och lägga det där, även om det skulle vart smidigt, så förslag uppskattas:)
Här kommer ett gäng bilder!
(tyvärr taget med iphone)
Mitt i monteringen av allting! Ganska KAOS kan man säga:P
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-d279c03a0f56c742e15c4d87fdc5f598.jpg
Diskanten! sitter riktigt bra där:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-c75bebea79dd21727178e68f492430dc.jpg
Har har vi kithögtalarna! DLS RS6A
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-552f6aa2207adb43d3eac97aed117f53.jpg
Högtalarna bak! DLS X-CB26!
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95977/95977-2f1355abe305de6cc38d206c36593c81.jpg
Senast redigerat av Jimpstyle (29 augusti 2011)
2 390 Inlägg
29 augusti 2011
Är det en vanlig 1 tums diskant?big_smile
Skbg Performance Team.
930 Inlägg
29 augusti 2011
Inte en aning om det är en 1" men det är det säkert:P Den hör ju till Kitsystemet:)
2 390 Inlägg
29 augusti 2011
Måste ja oxå testa att göra. Att ja aldrig tänkt på det där förut sad  Aa då är det nog 1 tums.
930 Inlägg
29 augusti 2011
Menar du att sätta den i original hållaren eller?smile
2 390 Inlägg
29 augusti 2011
Aa hade tänkt försöka gömma undan diskanten på nå sätt. men det hör var ju fan så mkt smartare hehe.
930 Inlägg
29 augusti 2011
Ja det är klart:) men såg i din tråd att du skulle bygga in 3 st 6.5or i dörrarna! Blir det inte lite med en diskant då?smile
2 390 Inlägg
29 augusti 2011
3 diskanter i dörrarna plus instrumenten:D . får dock vänta ett tag kostar ju lite med alla dom högtalarna
