8780
VW Passat 1.8i -92 Tänder inte/ingen bensin.
2 Inlägg
18 augusti 2011
Haft mysko elfel länge. Drog ur batteriet och lampor som blinkade hur som.
Hade inbrott i bilen i vintras och fick i samband med det tändningslåset sönderbrutet.  Innan dess har bilen alltid startat med starthjälp. Har nu bytt laddningsregulator och batteri, samt tändstift.  Kolen var helt slut och batteriet som satt i gick inte att ladda alls efter att bilen stått ute i kylan.
Nu tänder inte bilen. Startmotorn går och bränslepumpen surrar när tändningen slås på. Men den tänder inte. Det verkar som att den inte får bensin. (tändstiften krut-torra) Har kollat alla säkringar.
Vad ska jag titta på mer?
I desperat behov av tips och råd.
MVH // Trazzla
2 Inlägg
18 augusti 2011
Lyckades efter att ha gått igenom tändningslåset igen, få igång bilen. MEN... Nu spökar instrumentpanelen igen. Ingen belysning, ingen varvräknare, inga varningslampor funkar.
Ingen som har några ideer ?
Säkringar är kollade, hittar inget fel där.
