8937
Volvo V70I felkod yttertempraturmätare.
749 Inlägg
18 augusti 2011
Hej
Har en V70I med B5254T motorn.
Motorstyrningen lägger felkoden yttertempraturmätare trots att tempraturen i färddatorn verkar stämma utmärkt.
Har någon havt detta problemet tidigare?
4 824 Inlägg
19 augusti 2011
det är olika givare till yttertempen i färddatorn och till motorn.
Mvh Christian
749 Inlägg
19 augusti 2011
Jaha, vart sitter motorns yttertempraturgivare?
4 824 Inlägg
19 augusti 2011
i luftstyrningen (på höger sida) som är bakom fronten för det stora mittre hålet nere i fronten.
den till färddatorn sitter i dimljusgallret på vänstrer sida.
här ser du hur luftstyrningen ser ut http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=18224606 och den sitter under kylet.
ovanstående gäller om du med V70I menar den V70 som fanns imellan 97-00
Mvh Christian
749 Inlägg
19 augusti 2011
Många tack för hjälpen!
Har byggt över v70 på 855a chassi och denna plåten fanns ej med samt var den gamle bilen krockad hö fram så denna delen saknas fullständigt.
