7523
EPC lyser vid motorinbromsning. Mercedes 220
1 Inlägg
20 augusti 2011
Hej Mercedes 220-98  49000 mil. När motorn blivit varm så vid motorinbromsning så börjar ECP lysa och motorn går in på sin nödfunktion. Startar jag om så fungerar den som förut men EPC problemet återkommer vid förnyad motorinbromsning. Kopplar jag ur och släpper gasen lite sakta så behöver jag inte starta om utan kan köra på. Bytt glödstift. Något som är värt att åtgärda på gammal bil?
Verkstadschef
46 Inlägg
13 oktober 2011
Bara att läsa av felkoderna på den för att se vad det skulle kunna vara.
Var bor du nånstans?
