7626
Problem med Volvo 940 tubo
4 Inlägg
20 augusti 2011
Har ett problem med min 940 lätttrycks turbo, den är chippad laddar ca 0,6 har fungerat perfekt fram till nu.
Den drar utan problem upp till ca 2500-3000 sen är det som om man slår av tändningen av och till, problemet blir inte när man kör lungt utan bara när man gasar fullt.
Har gjort rent fördelare bytt alla tändkablar inga fel på stiften.
Nånon som har några ideer vart man ska börja leta??
Hur mycket vågar man ladda på utan att motorn rasar??
Tekniker
624 Inlägg
20 augusti 2011
Kolla soppa trycket ... du kan lungt ladda till 0,9. orginal intercoolern håller nog inte länge över 1,2 bars tryck
4 Inlägg
20 augusti 2011
Hur kollar man det enklast och hur mycket kan ska det vara?
Kan det vara så illa att det kan bli stopp i soppafiltret.
Ang laddtrycket så sitter det en kran som är ditmonterad efteråt som är indragen i botten, ökar man trycket om man öppnar kranen eller hur fungerar det där, är inte hemma så mycket på turbomotorer :-(
Tekniker
624 Inlägg
20 augusti 2011
Ställbart laddtryckt menar du. finns ju många olika i dagens läge.. jag hade nog dumpat det och köpt en hårdare tryckklocka vid  WG =waste gate . det står v handboken hur många bar det ska ligga på, kommer inte ihåg.
Du kan ju testa att byta filter om du tror att det är dåligt..
du får koppla på en tryck klocka och kolla trycket
Senast redigerat av Ravi (20 augusti 2011)
4 Inlägg
20 augusti 2011
Det sitter en dumpventil på den nu men tydligen är den frånkopplad för den släpper trycket ut i luftfiltret det är öppet filter på den.
Var ute och provade den nyss och den går inte att köra över 3000 varv för då hugger det och rycker hela tiden även om man gasar lungt.
Ska man lägga kraften på bränslesystemet eller tändningen?
Tekniker
624 Inlägg
