6746
Saab 900 2.0T -97 Tändnings/tomgångs problem?
28 Inlägg
21 augusti 2011
Nu är det dags att försöka få igång Saaben, måste börja leta men vet inte vart! Så kollar med alla erfarna här!
Bilen i fråga är just en Saab 900 2.0T -97, ska vara orginal så vitt jag vet! Mätaren står strax innan 23***
Det som är problemet är att när den är varm, inte alla gånger men ibland, när man startar så tänder den bara på 3, ser ut som att man har en brandsläckare där bak! Blir som en tjock vit dimma, efter några min så hoppar den igång igen och går hyfsat!
Andra problemet" som kanske är samma, är när man kör normalt eller hårt, går ner på varv. Typ stanna vid stopp, går ner som faan i tomgång och vandrar mellan 800 - 1100 varv en par gånger sen går den som den ska igen!
Har bytt Tändkasetten, men samma symptom uppstår! Har kollat på alla kontakter till insprut och div i motor  utrymmet alla är helt okey. Så nu är ideérrna slut! Förslag någon?
Tack på förhand!
Volvo 940 SE
Peugeot 205 GTI
Vw Golf V5
28 Inlägg
29 augusti 2011
Har fått som förslag på lambasond? Men borde inte motorlampan lysa då?
Volvo 940 SE
Peugeot 205 GTI
Vw Golf V5
28 Inlägg
4 september 2011
Har nu bytt tändstiften/Motortemp. givaren och bränslefiltret! Dock ej startad! Men fick en idé om vakum i tanken, kan det vara så enkelt?
Volvo 940 SE
Peugeot 205 GTI
Vw Golf V5
1 Inlägg
16 september 2011
Tja.. Har precis samma problem som dig! Löste det sig för dig?
Eller är det någon som vet vad som kan göras? (utöver slangar, tändstift, kasset, filter)
28 Inlägg
16 september 2011
Ingen aning utöver det! Jag bytte de och nu fungerar det än så länge super bra, men har inte kört många mil! Tror mitt största problem var bränslefiltret, det var tok slut! Den sprack när jag skulle skruva bort de!
Volvo 940 SE
Peugeot 205 GTI
Vw Golf V5
10 Inlägg
27 september 2011
Tjena, jag har ett annat problem, min varvar inte över 3000 varv, någon som kan veta vad det är för fel?
