7683
Tomgångs problem,.
570 Inlägg
23 augusti 2011
tjenare
kör en volvo 740 b230fk med 16v toppen med Lh2.4 bränsle..
när motorn är kall står tomgången på ca 0 på mätaren och puttrar.
men.. när motorn sedan är varmkörd så står mätaren på 1500 varv och sjunker inte.
har provat byta tomgångsmotorn ca 4ggr så borde inte vara fel på denna..
någon som vet vad de kan vara för fel?
tacksam för hjälp
184 Inlägg
23 augusti 2011
sitter det en kallstartventil under insuget? grönt kontaktstycke tror jag
570 Inlägg
23 augusti 2011
det finns en kabel till de men där är inget uttag i insuget.
184 Inlägg
23 augusti 2011
hmm ofan, annars hade de kunnat vara den som hänger sig eller så. ingen vakumläcka nånstans? är gasspjället rätt inställt?
570 Inlägg
23 augusti 2011
jag vet inte, har inte rört det på insuget, det är ju en glt topp med 3"spjäll hur vet jag hur de ska stå?
184 Inlägg
23 augusti 2011
om du har motorn avstängd så tar du o vrider en mm eller 2 på rullen till gasspjället, då ska de höras ett klick.
570 Inlägg
23 augusti 2011
får kolla på det senare, är med tösen för tillfället, hör av mig igen,
184 Inlägg
23 augusti 2011
haha ok ^^
570 Inlägg
23 augusti 2011
japp men ska kolla efter om de klickar när jag vrider på spjället.
570 Inlägg
23 augusti 2011
nej den klickade inte. hur justerar jag?
184 Inlägg
23 augusti 2011
finns en "pinne" som sitter på en arm till gasrullen, den är justerbar:) men testa först o ta bort hela armen så spjället är helt stängt, om den inte klickar är nog den gasspjällsgivaren trasig.
570 Inlägg
23 augusti 2011
ok, får kolla. men kan man ta bort det staget och bilen startar ändå?
184 Inlägg
23 augusti 2011
njae de tror jag inte för då är ju spjället helt stängt om du tar bort stången o då får den ju ingen luft
570 Inlägg
23 augusti 2011
men ska man justera så den klickar när man vrider max 1-2 mm?
184 Inlägg
23 augusti 2011
ja precis, runt 2mm sen ska de klicka, gjort de på min o har likadant spjäll o tomgången ligger perfa på 1000 rpm:)
570 Inlägg
23 augusti 2011
okej härligt, men du har kallstart ventil?
184 Inlägg
23 augusti 2011
japp de har jag, men ändrar jag stången så ändras tomgången med
570 Inlägg
23 augusti 2011
ok, tänkte mer att om jag ändrar där så har jag ingen tomgång alls när den är kall, då den ligger på ca 200-300 varv när den är kall
184 Inlägg
23 augusti 2011
förstår hur du tänker men detta va bara ett förslag på vad som kan va fel, kan ju vara gasspjälls givaren:) testa o se:) testa annars o starta bilen o ryck ur kontakten o se om de händer nåt huvudtaget, händer inget så kan man ju börja undra:)
570 Inlägg
23 augusti 2011
haha ja:) jag får testa
