7641
Glapp till batteriet?
1 Inlägg
23 augusti 2011
Har en Ford Fiesta 03.
Har under sommaren haft problem med att bilen inte startat. Har fått igång den med hjälp av startkablar. Trodde batteriet var slut och bytte det. Då gick den fint tills imorse. Nu startar den inte alls! Det verkar som det är glapp på nåt vis för klockan blinkar, fungerar ett tag för att sedan dö. Sen kommer den igång igen efter en stund och dör sen.
Vad ska jag göra?
496 Inlägg
23 augusti 2011
skruva av  dem kontakterna på batteriet, och ta bort oxiden som finns där? så blir en blank fin yta, sedan på med dem igen, starta bilen med startkablar, å ta av startkablarna, stängs bilen av när du tar av startkablarna så får du fixa generatorn genom att mäta strömmen , om den laddar någoting alls, 13-14 volt ska det vara.. annars se om det är kabelbrott från generatorn till batteriet..
Senast redigerat av haggen90 (23 augusti 2011)
