7640
Aussie Locker problem Volvo 740
Avstängd
47 Inlägg
24 augusti 2011
Tja undrar hur stort spel det ska va på kardan in i bakaxeln?hur mycket man ska kunna vrida den innan däcken rör sig? .mvh/Daniel
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
24 augusti 2011
Knappt märkbart om du drar i handbromsen, däremot brukar gamla Volvo kunna glappa utav helvete efter 40000 mil. Men så ska det alltså inte vara. smile
Avstängd
47 Inlägg
24 augusti 2011
Kan vrida kardan ca 2cm innan det tar tag å däcket snurrar?.mvh
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
24 augusti 2011
Det anser jag vara i gränslandet men min Amazon glappade ett kvartsvarv så länge jag hade den så det kan ju gå många mil ändå. Jag hängde upp kardanen på Min Chrysler igår och där kan man knappt känna nåt glapp så det beror ju lite på hur seriös/nojig du är. smile
Majestas
1 319 Inlägg
26 augusti 2011
Då diffen sitter på ett rätt seriöst bygge, äre viktigt att drivlina är tight osv vid hårt användande... är Lockern helt ny Danne ?
Team VeboTrim
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
26 augusti 2011
Jo vid hård användning är det viktigt att grejorna förjer specifikationerna, det är inte så lätt att det är pinjongen som behöver shimsas då?
