7563
Vart Ser Man Betäckningen På M50????
101 Inlägg
24 augusti 2011
Vart står betäckningen om det är en 2,5 eller en 2,0 m50 någonstans!?
Jag misstänker att ja blivit lurad..
Tacksam för jävligt snabba svar!
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
24 augusti 2011
fan va jobbigt isf.. :S
Audis in Scandinavia Crew
1 798 Inlägg
24 augusti 2011
Står de inte på topplocket som gamla m20?
annars bör de ju stå  på blocket någonstans de vet jag att de gör på gamla bmw motorer
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
1 342 Inlägg
24 augusti 2011
På M50 utan VANOS står i.a.f. cylindervolymen på toppen, under första cylinderns insugsrör. Vet inte hur lätt det är att se med toppen på plats, men det borde gå tycker jag, kanske med en tandläkarspegel? :-)
Står det inte gjutet in ett årtal i framkant på toppen? (eller var det bakkant?) Motorvolymen står gjutet på blocket under avgasröret på dom vanosmotorer jag har tittat på, 2l och 2,5l.
Någonstans på toppen/blocket (motorn) så finns ett ingjutet märke som anger cylindervolym (typ 2498ccm)
Tagit från andra forum
101 Inlägg
24 augusti 2011
Jag har en vanos.
Årtalet står i bakkant..
Motorn är urlyft och står på pall.. kan se runt hela blocket..
hittar fan inget om nått...sad
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
25 augusti 2011
Du kan ju mäta cylinderdiametern.
M50B25 ska ha 84mm borr om jag inte minns fel.
EDIT Googlade lite och hittade att m50b20 har 80 mm borr... För du skulle väl ändå ta av toppen?
Senast redigerat av alexbenhard (25 augusti 2011)
3 585 Inlägg
25 augusti 2011
på mina har det stått under grenröret och under insuget (på blocket) antingen 2 eller 2.5liter.
Hoppas att det är rätt då!
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
