8005
Trasig luftmassemätare ?????
4 Inlägg
24 augusti 2011
Hur märker man om luftmassemätaren är trasig, kan den fungera halvdant eller slutar den fungera helt om den går sönder?
Volvo 940 lt turbo 95a
Tacksam för svar
Senast redigerat av turbo65 (24 augusti 2011)
535 Inlägg
20 december 2011
Går det inte att mäta spänningen på signalen från den med oscilloskop för att se om den är hel?
Är det någon som vet inom vilken spänningsintervall signalen från lmm:en är på?
Motorer utan turbo.....suger!
1 366 Inlägg
20 december 2011
Ryck ur kontakten till LMM, då går motorn in på ett nödprogram vilket den också gör om LMM är trasig. Så märker du om den är helt död. Men ofta fungerar den halvdant och det beror på skit/fett på mättrådarna. Då rengör man den.
1 353 Inlägg
20 december 2011
turbo65 skrev:
Tacksam för svar
läs ut felkoderna på bilen.
dra du ur lmm ska bilen gå sämre,
2 230 Inlägg
20 december 2011
min 96a gick piss. dvs så länge du inte fick nått ladd eller ens nära så gick bilen att köra annars högg den som bara fan och typ dog.
det var lmm då. även tomgången var konstig.
men ryck lmm så märker du om det blir skillnad.
Senast redigerat av Rojpen (20 december 2011)
så kan det vara då det inte blev som det skulle
