7785
945 turbo problem med varvet.
29 Inlägg
25 augusti 2011
min 945 ftt har problem. den har ojämn tomgång och hackar o rycker när man ger fullgas. samt att den inte varvar mer än 5000varv (när man kör). någon som haft just detta problemet på samma bilmodell??
671 Inlägg
25 augusti 2011
Luftmassemätare
Lambdasond
Läckage insug avgas
65 Inlägg
26 augusti 2011
jag hade exakt samma sak på min ltt efter jag hade ställt upp laddet lite för mycket. jag satte ner det lite och då funkade det fint. Hade även liknande när jag körde på 95, Efter jag tanka 99 så gick den suuper smile
671 Inlägg
27 augusti 2011
Spjällhusets tomgångsläge är det korrekt inställt.
The one and only
1 091 Inlägg
27 augusti 2011
Man får ju anta att du har kollat felkoder innan du försöker laga bilen framför datorn... Så vad fick du ut för felkoder?
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
29 Inlägg
27 augusti 2011
jag har inte kollat felkoder. behöver man inte en speciell dator för att kolla felkoder?
The one and only
1 091 Inlägg
27 augusti 2011
Nej
29 Inlägg
27 augusti 2011
ok du får gärna förklara hur jag ska göra.
Volvo Knugen skrev:
Nej
48 Inlägg
27 augusti 2011
volvo 240 -88
volvo 245 -84 "etanolbil"
29 Inlägg
27 augusti 2011
2-3-2 Bränsletillförsel för dålig eller för rik vid tomgång. Symptom: Motorn stannar efter kallstart, hög bränsleförbrukning, dåliga köregenskaper.  fick denna felkoden. provade att göra en Diagnos av bränslesystemet och fick alla koder som visade att allt var okej. men sen när man startar det automatiska programet så får jag inga koder om något är fel eller vad som är sönder (det när spridarna startar). kan man få en kod som berättar exakt vad som är sönder?
robinmoppe skrev:
här står det om felkoder:
http://www.svenskavolvo7900klubben.se/p … mp;t=15030
