8176
Problem med helljus vid byte till Xenonkit
23 Inlägg
25 augusti 2011
Godkväll.
Iafton så skulle jag koppla in mitt xenonkit som jag hade i min förra bil.
Jag testade först så att det fungerade, bara så jag visste om lampan höll då jag tog ut den från gamm-bilen..
Fungerade... men sen.. då jag vrider på ljuset så lyser xenonen även på halvljus ändå jag bara kopplat in det på helljuset..
Om jag då kopplar i gamla Halogen-lampan så lyser den inte alls.. men kopplar jag in xenon så lyser det direkt..
Vad kan vara fel, kan man behöva ett relä eller nåt?
Tacksam för svar!
/P
7 697 Inlägg
26 augusti 2011
vad för bil?? vad för lamptyp??
23 Inlägg
28 augusti 2011
Hallå.
Har fått reda på info om detta fallet nu av en som kopplat mkt xenon...
Det är en Mazda 6 -05, (H1) och dom har nämnligen brytaren till helljuset på jorden.. dvs efter lampan..
Så man måste koppla + på jorden och - på +.. dvs tvärt om.. smile
Senast redigerat av Jagggie (28 augusti 2011)
1 224 Inlägg
31 augusti 2011
Fick du problemet löst? Jag har det kopplat precis som vanligt på min Mazda 6
EDIT: När du blinkar med helljusen på en mazda 6 så tänds alla ljus fram. dvs halv hel och parkeringsljus
Senast redigerat av Mazda6sex (31 augusti 2011)
i-vtec Do you?
