7707
HJÄLP!! BILEN STARTAR EJ!! BMW 325ia
63 Inlägg
26 augusti 2011
Tjenare som rubriken lyder så startar inte bilen, detta hände för 2dagar sen, då jag körde in bilen i garaget och sedan dess har jag försökt få igång bilen utan vidare resultat. Det enda den gör att driver runt tills batteriet börjar bli svagt, då gäller det att ta till med Startkablar som ändå inte hjälper. Jag är inte 100% på ifall på e36or ska det höras ett susande ljud från bränsle pumpen när man vrider igång tändningen eller ifall det bara ska uppstå ett klickande ljud. Den luktar heller inte bensin någonstans, och 10liter bensin har jag fyllt på med.
Snälla någon som har en idé va det kan vara!?
MVH//Korpela
18 Inlägg
26 augusti 2011
generatorn?
mulle mek
679 Inlägg
26 augusti 2011
Soppa pumpen kanske ?
Gasar tills det Rasar !!!
63 Inlägg
26 augusti 2011
LLoydbanks skrev:
generatorn?
Tjenare nop generatorn är det inte...
63 Inlägg
26 augusti 2011
Sho reza det lutar åt det hållet, ska testa koppla ur slangen som går ner till Soppafiltret och kolla ifall den sprutar ut nån soppa, gör den inte det så är det troligtvis soppa pumpen som ska bytas:)..
