16183
JKDesigns Garage...
Motivera, underhålla och lära mig och andra likasinnade på vägen :)
2 407 984 Visningar
Uppdaterades senast 20 december 2021
81 Inlägg
24 december 2015
#2941
Mr_Lööf skrev:
Arresterad skrev:
Då kan jag ju passa på att fråga, lite offtopic kanske, men dem där yellow coilsen du tjackade, passar dem till 9-5 med nivåreglering? Ingen hemsida jag har kollat på skriver något om det....
Då kan jag svara på det. Du kan montera ett fjäderben bak utan nivårreglering på en bil som hade det innan. Det som skilljer nivåregleringen är stötdämpare och fjädrar. Själva infästningen är den samma för de nivåreglerande och icke nivåreglerande. smile
Klart jag kan göra så men då går jag miste om funktionen givaren ger, nämligen att inte blända mina medtrafikanter...  Jag vill både ha kakan (coilovers)  och äta den (nivågivarens funktion) ju!
Kolla med fördel in mitt S60-projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=313769
4 442 Inlägg
24 december 2015
Trodde du menade nivåreglering på dämparen, xenon nivåregleringen sitter inte i fjäderbenet.
Bytte till 45mm sänkfjädrar på 9-3an och där funkar nivåregleringen utan problem.
81 Inlägg
24 december 2015
#2943
Jaså men dåså, vi pratade om olika nivåreglage alltså,  tackar för hjälpen!  Blir till att beställa lite coils nu alltså! B-)
4 442 Inlägg
27 december 2015
Update:
Hade en liten stund att kunna fixa idag, tyvärr blev dottern febrig. Annars va det planerat en heldag hmm
Men lite av vad som har hänt..
På Julafton bestämde sig batteriet i 9-3an att ge upp helt plötsligt. Satt ett 60aH GM som såg lite väl litet ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-e97a60b0038a0dc46215c50aacf9d3e4.jpg
Blev ett nytt 74aH ifrån biltema vilket fyllde ut perfekt i batterilådan
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-0f39772f852c9e939414fb09eceb3356.jpg
Sen blev det en välförtjänt tvätt, skall poleras och vaxas framöver...
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-3f78f0ec396df0a3c3274cf9c0802fea.jpg
Idag har det blivit lite förberedande till turbobygget, portat utloppet på kompressorhuset från 38mm -> 41mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-e766bbc532aaa45501bab688fe6778ea.jpg
Ska bli ännu lite större när mer tid finns..
Började även på "kobran"
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-43e38babf89cbad8c5012a17ba8c4a66.jpg
Kommer att bli awesome!! Ska dit två till anslutningar, sen på med lite färg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-9e6608f95a3eb4c565c903343bc090a8.jpg
Lär flöda en hel del mer luft wink
Stay tuned for more...
3 151 Inlägg
27 december 2015
#2945
Du har grym puts på bilarna, lika imponerad varje gång yikes
Vad använder du för verktyg till portningen? smile
Edit: Fråga 2, vad använder du för medel när du tvättar bilen? Vet att du har skrivit det förut, men tråden börjar bli några sidor nu. tongue
Senast redigerat av Mervolic (27 december 2015)
4 442 Inlägg
27 december 2015
Tack så mycket!
Hade inte tillgång till tryckluft idag så jag använde en borrmaskin med diverse slipstift b.la.https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-899013a10ce2118c60e5fd2ac594f7a9.jpg
Hade även två andra typ, ett rosa sten? Stift och ett metallstift som avverkar väldigt effektivt tillsammans med ett luft verktyg.
Angående tvätt så har jag länge kört meguiars nxt tvätt, för ett tag sen tog den slut och då blev det en tutlevax schampo flaska från ÖoB. Men hemligheten ligger i avtorkningen, torkar av bilen grovt efter tvätt med biltemas största microduk som är som en handduk. Riktigt tjock och go. Sen tar jag en ny microduk och dimmar på med meguiars quickdetailer som torkas av på hela bilen, då får man en fläckri tvätt med extra glans i resultatet wink
3 151 Inlägg
27 december 2015
#2947
JKDesign skrev:
Tack så mycket!
Hade inte tillgång till tryckluft idag så jag använde en borrmaskin med diverse slipstift b.la. <bild>
Aha, grymt. Såg ut att bli bra resultat!
Åfan, där ser man. Ska prova det, tack för tipset. smile
4 442 Inlägg
28 december 2015
Turbo Update:
Beställde avgashuset kvällen den 22/12 och fick det levererat i handen 28/12 09:15 big_smile Asiaterna kan det där med service!
Boom!
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-0eab022c57cf37faa219bd5c33f50653.jpg
Skickat som sample = ingen tull. Sample känns mer trovärdigt än gift.
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-0949719db1a5f018f4094c0362d397b0.jpg
Ska nog gå att porta denna lite smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-00fe3d0443fdf87f4d143bd41a72923f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-8c8c1b073c8fc7c578bca5af7151368b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-04370e5be75f4bffb2ead43a36200509.jpg
Nu saknas bara smådetaljer för att kunna göra konverteringen smile
3 295 Inlägg
28 december 2015
#2949
Onödigt att porta inloppet i avgashuset då grenröret har ett runt hål som är mindre... Om du nu gör det ändå så var försiktigt för det lätt att materialet bli för tunt ..
Senast redigerat av Slave_joe (28 december 2015)
4 442 Inlägg
28 december 2015
Slave_joe skrev:
Onödigt att porta inloppet i avgashuset då grenröret har ett runt hål som är mindre. Lämna kompressorhuset på svarvning istället.. wink
Grenröret skall också öppnas upp lite smile
Kommer nog bara ta lite ytligt i avgashuset så det blir en fin yta. Som du säger så utsätts ju avgashus och grenrör för extrem värme, så det får inte bli för tunt.
Kompressorhuset behöver inte svarvas och det är roligare att göra grejer själv än att lämna bort wink
Sen om det blir bra eller inte är en helt annan fråga....
Senast redigerat av JKDesign (28 december 2015)
3 295 Inlägg
28 december 2015
#2951
Nä jag kom på efter jag kollade på bilderna ovan;) hursomhelst så kommer det bli kanon tror jag:)
George
1 956 Inlägg
28 december 2015
#2952
Glöm inte att porta upp wg hålet för lite stabilare ladd.. för du ska väl ladda på ordentligt wink
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
4 442 Inlägg
28 december 2015
Tack för tipset kompis wink god fortsättning! Beställt några carbon delar???
George
1 956 Inlägg
28 december 2015
#2954
Tack detsamma smile
Ja dom e beställda wink
4 442 Inlägg
28 december 2015
jojje81 skrev:
Tack detsamma smile
Niiice, ska bli riktigt grymt att se det... Jag har också lite exteriöra kolfiber planer men vet inte riktigt om jag vågar.
Det innefattar att kapa i plåten hmm men kan bli hur grymt som helst tongue
George
1 956 Inlägg
28 december 2015
#2956
JKDesign skrev:
jojje81 skrev:
Tack detsamma smile
Låter som det e ngt unikt.. kör på!
Älskar detaljer som inte "alla" har.
4 442 Inlägg
2 januari 2016
Update:
Haft lite semester och när man kom hem väntade ett läckert paket:
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-62502c85ee2d5190b69c785718567dda.jpg
Typ såhär kommer det bli
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-bd00f685b4bb85bf55584b1173b03d91.jpg
Lär bli duktigt flow big_smile bara se till så allt får plats tack vare den jäkla vattenpumpen..
4 442 Inlägg
3 januari 2016
Update:
Har slipat lite med luftverktyg idag, går sjukt snabbt att avverka tongue
Kompressor husets resultat från 38 -> 43mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-564848919d073400430e05f62e94eac2.jpg
Börjat skala av lite i avgashuset
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-3e8273e06af2c3399787eaed03e5b0ad.jpg
Wg hålet
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-d2b877683e3823e374e96c8e07498681.jpg
Börjar likna något nu big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-585cecea348a0f5a7469246fb1176b43.jpg
4 442 Inlägg
5 januari 2016
Update:
Bilen har gått konstigt till och från, skum I start tillfället och ibland dör den I farten hmm
Har misstänkt batteri, backventiler osv..
Började kolla upp lite angående spjällhuset och vevhusvent.
Iom att jag bytte till spjällhus från en -07a så ser dragningen till oljeavskiljaren lite annorlunda ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-39f6453a5a40b499b5325066bf8b5461.jpg
- att det skiljer en del I storlek på dom, så ett nytt hus är påväg hem smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-58834a5dae98643c198441331013c317.jpg
Någon som har exakt koll på diameter till dom mindre anslutningarna?
608 Inlägg
5 januari 2016
#2960
JKDesign skrev:
Update:
http://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-39f6453a5a40b499b5325066bf8b5461.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-58834a5dae98643c198441331013c317.jpg
Ett tips den behållaren kommer inte passa på din motor då du har den gamla bottendelen.
