8229
Volvo 940 drar sjukt mycket men går som en klocka.
193 Inlägg
28 augusti 2011
hejsan, börja med att bilen gick dåligt sen bytte ja lmm o lamban, blev som en ny bil dock drar den sjukt mycket, körde på trippen o den drog cirka 2.7 liter milen !? roll bilen i fråga är en fräsh 940 med 24 tusen på mätarn..
tacksam för svar!! smile
A.Sörman
1 299 Inlägg
28 augusti 2011
är ingen expert på 940.Men låter ju som en dålig btr  bränsletrycksregulator
mvh Andreas
139 Inlägg
28 augusti 2011
du får nog även kolla så att det inte läcker bensin ngnstans ! tongue
* Voff voff *
11 378 Inlägg
28 augusti 2011
2,7 är riktigt mycket...!? Är du säker på att trippen visar rätt och att du verkligen hade full tank när du började mäta?
Tänker mest att om bilen drar c:a 1,7 liter(!) mer per mil än den normalt sett gör, så borde det märkas på t.ex. avgaser eller liknande...
//Brådhis
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
28 augusti 2011
Jag lånade min mammas 240 för flera år sedan för att åka till skolan, den stannade halvvägs och hade då sörplat 2,2l/mil utan att den gick speciellt illa. Det löste jag med en vanlig service, men som sagts så är ju BTR en stark kandidat.
132 Inlägg
28 augusti 2011
hmmm mycket soppa men jag är inne på brådhis ide om tripp å om tanken  var full,,
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
28 augusti 2011
Du ska nog se att en service löser dina problem. Byt ut fördelarlock , rotor , stift , luft & bränsle filter.
Kolla även Bränsleregulatorn som nämts tidigare
C H E V R O L E T <3
90 Inlägg
28 augusti 2011
uuuhhhhh... man får ju rysningar bara man tänker på volvo... men jag håller med.. det va lite väl mycket dricka!!
668 Inlägg
28 augusti 2011
Jag körde runt ett par dagar med läckande bränslefilter, är ju inte så lätt att se då det bara läcker när tändningen är på och bilen gick precis som vanligt. Så sätt på bilen och kolla under!
193 Inlägg
29 augusti 2011
hallå! har redan bytt stift kablar fördelare osv, pröva att dra ut slangen till btr och den pumpa på soppa som den ska? börjar lessna ordentligt nu.. har inte råd att sitta o åka, ja de stämmer kört på trippen
193 Inlägg
29 augusti 2011
pröva även felkoderna, 1-1-3. alltså för mycket soppa eller för lite. och för lite får den absolut inte !!big_smilesad
5 042 Inlägg
29 augusti 2011
Har du kollat din Luftmägndmätare ?
Är den kass kan bilen börja dricka som en ett soll.
Kolla så glödtråden där inne e hel
1 722 Inlägg
29 augusti 2011
klart att den dra mycket när du har sänkt den .... big_smile
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
193 Inlägg
29 augusti 2011
har även bytt den sen tidigare, den går fint o fin tomgång, svartryker gör den iaf.. men kolla nu o den reagerar om man drar ut kontakten, fan ja blir tokig snart:(
193 Inlägg
29 augusti 2011
efterbes så smile..
173 Inlägg
29 augusti 2011
kolla motor temps givaren de hade ja problem med att den hängde sej o choka sej
193 Inlägg
29 augusti 2011
kan man dra ur kontakten o kolla om de blir nån skillnad, va sitter denna?
173 Inlägg
30 augusti 2011
sitter under insuget har för mej att det är under 3 (röret) på insuget  sitter på blocket
1 722 Inlägg
30 augusti 2011
Volvo142t skrev:
efterbes så smile..
men sen måste du ju besikta igen .. och igen och igen och igen ... tongue?
193 Inlägg
2 september 2011
hittat felet, en kass lamba pga av att lmm va slut innan o tillsammans med en bränsletryckregulator som va sönder så blev de detta problem smile tack för miggg
