7606
S40n T5 Saknas en bit slang i motorrummet?!
4 Inlägg
28 augusti 2011
Tjenare!
Som rubriken lyder, så upptäckte jag att en bit slang fattades i samband med att jag skulle kolla olja som till min förvåning var helt slut:O
Vet dock inte vad det är för slang men tänkte att jag bifogar 2st bilder på vad jag menar, se om jag lyckas infoga bilderna:P
http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=166867&image=1408273
http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=166867&image=1408271
Och funkar inte bilderna så ligger det 3st i mitt fotoalbum
Någon som kanske vet vad detta är? Och hur illa det är?
Tack på föhand
Jävel
2 018 Inlägg
28 augusti 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/167/166867/166867-04cd103b4e90b9d7f2f694f3e4e89fc6.jpg
You got to risk it, to get the biscuit :)
477 Inlägg
28 augusti 2011
om det är den inringade slangen på bilden du menar så är det vevhusventilationen. den gör så att motorn kan "andas"... är den otät eller i ditt fall borta så stänker oljan ur där. köp en ny slang och montera. obs! tänk på att det kan vara bra att blåsa rent slangen nån gång under service så det inte blir stopp i den, för då får du ett för högt tryck i motorn och riskerar att skjuta packboxar och packningar m.m smile
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
4 Inlägg
28 augusti 2011
Tack för hjälpen!
Okey, är det den slangen som går ner till vehusboxen då lr? Är rätt grön på detta:P
Nu vet jag inte hur länge den kan ha varit borta men kan motorn på något sätt ha tagit skada av detta?
Bilen har ju inte varnat för något än så allt kanske är lugnt men man vet ju aldrig....
Skulle jag kunna köra lugnt och stilla ner till en volvoverkstad eller bättre och köpa en ny och fixa det själv?
Tack på förhand!
477 Inlägg
29 augusti 2011
skada o skada e väll svårt att säga... att köra utan vevhusslang ska inte ta någon skada! men om motorn var helt tom på olja så kan ju de ha gjort slitningar på motorn. fyll på olja o fixa en ny slang. lätt att byta men lite trång att få dit tongue tänk på att du behöver 2 klammer osså
