7771
Volvo 740 -87 ELFEL !
4 Inlägg
30 augusti 2011
Fixade en 740 igår som går perfekt men har något litet elfel. Blinkers, sätesvärmare och bältesvarnare funkar inte alltid, fick det att fungera 2 gånger igår men när man stänger av bilen så slutar det fungera igen sad
Kollat lite säkringar och reläer men vet inte riktigt vilken som går till vad då jag inte har kvar någon instruktionsbok. Har prövat köra elektronik kontaktspray på alla säkringar och reläer men det gav inget resultat. Någon som vet vad det kan vara ?
Kan tilläggas att blinkers fungerar när man kör varningsblinken, bältesvarnaren blinkar också då :S Backljuset fungerar inte heller, läste något om att allt hänger ihop på någon vänster.
/ Kalle
749 Inlägg
30 augusti 2011
/ Kalle
Du har flera olika fel som förmodligen beror på olika sakar.
Sätesvärmaren är det förmodligen eller kanske okontakt i knapparna alternativt lösa skadade kablar under stol. eventuellt avbrott i värmeslingan i stolen, ta loss knapparna och dela dem, rengör kontaktytorna i knapparna, detta är ganska vanligt.
Har du kanske glapp i tändningslåset?
Bältesvarnaren har en trycksensor i passagerarstolen funkar den? Brukar va fel i bälteslåsen ibland.
Elsprej kommer ej greja felet, multimeter och kopplingschema behövs.
Varningsblinkers och bältesvarnare använder samma relä.
Blinkerspaken kanske ej fungerar, kabelbrott mm.
Färdblinkersen använder ej varningsblinkersens relä.
Senast redigerat av Bjornn (30 augusti 2011)
4 Inlägg
30 augusti 2011
Tack för svar smile Grejen är att det endast verkar som något klapp eller relä som är trasigt då det går igång ibland och fungerar som vanligt, alltså inga problem ( blinkerspaken fungerar, bältesvarnaren och sätesvärmen ).
Trycksensorn fungerar prima när bältesvarnaren fungerar tongue
749 Inlägg
30 augusti 2011
Okej alla grejer du har problem med får spänning genom olika eller kanske samma bana i tändningslåset.
4 Inlägg
30 augusti 2011
Okej, som jag har fattat det så du tror att felet sitter någonstans i tändningslåset ?smile Kan du säga med specifikt vad för har tyvärr inte tillgång till någon handbok hmm
749 Inlägg
30 augusti 2011
Har ingen aning om var felet är tyvärr, man måste felsöka bilen själv för att hitta det.
Felet är ej funnet förrens man har mätt fram och bekräftat det.
Om du ska hitta det så måste du förstå hur elsystemet är sammankopplat och sedan kontrollmäta tills du hittar felet.
4 Inlägg
30 augusti 2011
Okej, får ta och fixa någon bok så man kan kolla upp lite vad som går till vad tongue
Skulle vara grymt om någon mer kunde komma med någon synpunkt big_smile big_smile
