7811
Mercedes 200 -87. svårstartad då den stått orörd några dagar
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
31 augusti 2011
Som topic lyder!
min Mercedes 200 från -87 är otroligt svårstartad då den inte har varit igång på några dagar. Inte ovanligt att man lyckas tömma batteriet och får ladda upp det igen för att göra nytt försök.
brukar ta minst 30sek på starmotorn innan den hoppar igång. ibland startar den inte alls utan man får ta hjälp och knuffa igång bilfan.
grejjen är dock att om man har den igång varje dag så är det nästan inga problem alls att starta den.
pendlade med den någon vecka i sommras och då startade den direkt varje morgon. men så fort den får stå stilla ett tag så är det lögn i helvette att få igång den.
Tidigare ägare pratade om någon automatchoke som tydligen är ett vanligt fel? jag är inte så hemma på mercedes så har inte lyckats klura ut hur detta fungerar.
men det sitter något som liknar en termostat och som verkar kunna trycka på gasspjället? är detta choken? och vad finns det isåfall mer för komponenter som har med choken att göra? smile
tacksam för svar!
MVH Fredrik
