7858
Volvo 940 turbo 93, avgasventil
7 Inlägg
31 augusti 2011
hej jag har nyss fått ihop motorn efter att ha byt topplockspackning på den. o jag var tvungen att byta en avgasventil också och dom på mekonomen kunde inte få tag i någon saltkyldavgasventil, men han sa att en annan skulle funka ist så jag tog en sån o nyss när jag fick ihop allt starta den o lätt inte som det va något problem när den gick på tomgång o när den kom upp till arbetstempratur så stängde jag av den o skulle kolla så den inte va något problem men läckage eller nåt men jag märkte att det rök väldigt vitt men tänkte att det kunde va packningarna som brände in sig. sen när jag skulle starta den igen så gick det inte o när den väll kom igång lite så lätt den skit! nån som vet vad det kan va?? kan det va ventilen?
1 043 Inlägg
1 september 2011
Det kan vara en sprucken topp eller block.
Planade du toppen?
Var toppen eller blocket ärgat?
7 Inlägg
2 september 2011
Nea det gjorde jag inte skrapa bara bort den gamla packningen som var kvar, men i övrigt så va blocket o toppen fin o jag tänkte inte på att plana toppen utom det sa en lärare till mig för nån dag sedan o sen vet jag inte men jag kan ju ha en spricka i det med sad
