17099
Lyktspolning funkar ej. hur funkar dessa? Audi A6 95- quattro
2 415 Inlägg
31 augusti 2011
Tja, någon som vet hur lyktspolningen funkar på min audi A6?
jag vet att den har funkat ibland när man spolar framrutan.. och enligt instuktionsboken, så skall dom spola lyktorna vid varje gång jag spolar framrutan..
idag så drog jag ut dessa och tog loss munnstyckena o blåste rent dom, men de hjälpte inte.
någon som har en ide?
http://www.garaget.org/?car=253428&image=2395596
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
1 september 2011
Dom ska inte spola varje gång du spolar vindrutan utan endast ifall du har ljusspaken i läge två och tre, fungerar alltså inte i läge ett som är längst ner.
Mvh Tommy
2 415 Inlägg
1 september 2011
dom funkar inte i något läge. :S
Försöker iaf
12 819 Inlägg
1 september 2011
Okay, tror du att pumpen går då? Det är ju separata pumpar men samma behållare så kan vara svårt att höra, men du bör ju märka om pumpen går eller ej. Det är ju trycket från pumpen som "skjuter ut" munstyckena.
Mvh Tommy
2 415 Inlägg
1 september 2011
nej jag är säker på om pumpen funkar om de är  separata pumpar.
men om jag tar loss munstucket och drar ut dom, o släpper utan munstycket så kommer det en redig stråle. men skall riva isär detta imorgon för o se om ja hittar den andra pumpen..
vet du hur den pumpen ser ut?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
1 september 2011
Såhär ser det ut:
http://www.vagcat.com/p/B118/955500.png
Mvh Tommy
2 415 Inlägg
1 september 2011
då skall det alltså sitta en pump till brevid?  för det var väldigt grova slangar som satt där såg ja idag.
2 415 Inlägg
1 september 2011
edit. blev fel där. är trött. hehe..
skall den andra pumpen "ligge brevid? eller sitter den i behållaren?
huh?
10 427 Inlägg
1 september 2011
Ett tips är att ta hjälp av någon som drar igång spolningen samtidigt som
du lyssnar på strålkastarspolarpumpen (vilket borde vara 16 på bilden).
Låter den inte så är den väl kass eller så är det kabelbrott någonstans wink
(Precis samma fel på min BMW cool)
2 415 Inlägg
1 september 2011
tack för hjälpen! det var glapp i kontakten! så nu funkar dom jättefint smile
