7706
Volvo 945 ltt -97, får ingen tändningsström och startmotorn klickar inte när jag vrider på nyckeln
1 309 Inlägg
2 september 2011
Som topic lyder så får jag ingen tändningsström när jag vrider på nyckeln och startmotorn reagerar heller inte. Vad kan vara fel?
Tacksam för snabba svar....
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 september 2011
tomt batteri
dåligkontakt på batteriet.
jordkabelen av vid batteriet
dåligt tändningslås
1 309 Inlägg
2 september 2011
är 12,46V i batteriet, fungerade felfritt senast igår kväll och död imorse när jag skulle till jobbet
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 september 2011
men det lyser inga lampor alls i instrumentpanelen när du slår på tändningen ???
funkar nått annat då???
1 309 Inlägg
2 september 2011
nope, inga lampor, centrallåset fungerar och innerbelysningen, när jag slår av tändningen så blinkar belysningen i stereon :S
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 september 2011
funkar fläkten och utvändiga lampor då???
1 309 Inlägg
2 september 2011
finns de några fler säkringar än dem som sitter under askkoppen?
1 309 Inlägg
2 september 2011
nope, stendött
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 september 2011
Chippen88 skrev:
nope, stendött
låter ju som allt som går på tändningen inte funkar . det kan ju va tändningslåset
testa att jucka lite med nyckeln när du drar på tändningen
1 309 Inlägg
2 september 2011
har provat jucka på tändningslåset oc dess kablar samtidigt som jag vrider nyckeln men ingen skillnad
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 september 2011
och du har kollat alla säkringar
1 309 Inlägg
2 september 2011
alla säkringar ser hela ut som sitter under askkoppen
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 september 2011
då kommer jag inte på nått mer just nu sad
SKANK Performence
272 Inlägg
2 september 2011
Körde du i mycket vatten sist du använde bilen, och har du drag på bilen?? Kan va så att släp kontakten har blivit dränkt i vatten?? Hände på min 740 att alla lampor lös fast jag vrev av tändningen, tog ur nyckeln och låste... Den där jävla kontakten ställer bara till problem hmm har du ström fram till tändningen?? Kan ju va att jord eller pluskabeln inte får ordentlig kontakt eller det hänt något på vägen från batterit till tändningen...
Kanske en mus som var sugen på lite sladd wink
Men försök mäta vid tändningen ifall du har ström dit, o "juckla" lite på kontakterna på batteriet...
Lycka till!
SKANK Performence
Volvo 940R Clean Edition
http://www.garaget.org/?car=213519
1 309 Inlägg
2 september 2011
hahahah, bilen har självläkt. den startade igen utan att jag gjort ngt spec :S hoppas felet inte återkommer
26 Inlägg
3 september 2011
tändreläet? polaren hade samma symptom förut.. tre stora svarta klumpar med ett j på om jag inte minns fel..
1 309 Inlägg
3 september 2011
ska kolla upp de och eventuellt byta så jag inte får samma problem igen.
1 309 Inlägg
5 september 2011
Vart sitter dem?
1 309 Inlägg
8 september 2011
Idag fick jag liknande symptom. de som skilljde va att idag funkade tändninsströmmen och så dog allt när jag vred nyckeln till läge 3 som ska ge signal till startmotorn. De jag gjorde för att få igång den va att bryta strömmen vid batterit sen fungerade de perfekt :S
har de ändå med reläna att göra och vart sitter dem?
