12324
Laddtryck på lägre varvtal?
Utan turbo suger ... :D
79 Inlägg
2 september 2011
Hejsan ! har en snabb fråga som jag kanske kan få snabbt svar på. Som titeln lyder. Kan man få högre laddtryck på lägre varvtal? min turbo börjar inte ladda förens 3500 varv. vill ha det mycket tidigare. Kan man det?
Tack på förhand.
I <3 T5
26 712 Inlägg
2 september 2011
Montera mindre turbo. Då kommer kraften tidigare.
105 Inlägg
2 september 2011
Beror väl på vad de e för bil o turbo, lite mer info hade nog ingen dött av!
79 Inlägg
2 september 2011
Har en 855 t5, orginal turbo. Chippad och skruvad.
I <3 T5
8 309 Inlägg
2 september 2011
Klart man kan. Men man vill inte. Att laddtrycket kommer sent har en bra anledning. Det är nämligen som så att högt tryck på låga varv gärna knäcker vevstakar, och originalstakarna i 850 är klena... Men ger den inget laddtryck alls innan 3500 så är något fel, men börjar den ladda tidigare men inte dra riktigt förrens dess så är det som man får räkna med.
79 Inlägg
2 september 2011
Tack för svar.
Den kanske börjar ladda tidigare, men man känner inte av trycket ( att den drar iväg ) förens 3500 varv.
I <3 T5
8 309 Inlägg
2 september 2011
Det man kan göra om det inte är gjort redan är att byta avgassystem, framförallt så gör en 3" downpipe skillnad. Då laddar den lite fortare och svarar bättre.
79 Inlägg
2 september 2011
Det ska jag göra. Har 3" från caten och bakåt, så får se om det gör någon skillnad då smile
I <3 T5
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
3 september 2011
dom är sånna man får leva med det dom är väldigt döda på lite lägre varv
inget jag reagerade på när jag åkte aut sen skaffade jag min 854turbo med manuell låda och man får varva en hel del innan det händer något
kör med 3" från turbon autotech steg3 vita 5:orna är inte som en 8v rödblockare karaktärerna är helt skilda så är du van vid rödblockar turbo så är det nog derför du reagerar så pass
om den nu inte är helt stendöd
det är viktigt att ha grundladdet rätt inställt annars har regleringen svårt att jobba rätt
4 824 Inlägg
3 september 2011
det är väll en 2 litare du har (Står att den är på 155Kw på transportstyrelesens hemsida)?  dom är ju betydligt slöare på låga varv än en 2,3 litare
Mvh Christian
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
3 september 2011
Byt till en effektivare nordärnare turbo.
Bättre flöde i motorn ger mera fart på turbon tidigare.
Mappningsbart styrsystem och en seriös mappning kan gör stor skillnad.
