8079
Hög tomgång när den är varm normal när den är kall? bmw e30
692 Inlägg
4 september 2011
hej ni  har en bmw e30 med normal tomgång när den är kall i motorn ligger på 1000 rpm då men när den är varm har den tomgång på 2000rpm och i bland kan det hända att den har 2000 rpm när den är kall . fattar inte ett skit
motorn går som en klocka  sitter öppet filter o borttagen egr
men 2000 rpm är inte normal tomgång hittar inget tomgångs motor heller har tittat o kontakten under gas spjället o allla andra kontakter sitter på .
mvh
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
