7831
Golf 2, går ryckigt vid tunga varv
484 Inlägg
7 september 2011
Tjenare
Har en Golf 2a årsmodell -84 som dom senaste dagarna börjat att gå ryckigt när det går lite tungt på tredje och fjärde växeln
På tomgång och för övrigt går bilen bra
De flesta tänd-delar är nya... stift, rotor, fördelare och har även bytt tändkablar (beg)
Har kollat stiften och fördelaren och det ser vettigt ut... har också kollat tändkablarna och dom ser vettiga ut till utseendet i alla fall
Har ni några förslag på vad som kan vara fel? Kan det va tändkablarna som bråkar?
Föddes till att älska Volvo.
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
7 september 2011
Kör i en flaska i tanken som rengör hela systemet, ev byt soppafilter smile Märktes på min golf iaf att den gick renare efter en tank smile Mät upp tändkablarna och kolla annars
Audis in Scandinavia Crew
484 Inlägg
7 september 2011
Soppafiltret bytte jag i vintras men ska kolla det!
Hur mäter jag tändkablarna? är så dålig på sånt där
1 342 Inlägg
7 september 2011
du mäter resistansen i dem. Jorda den svarta å stick hål med den röda i en kabel eller något sånt tongue
