7812
Honda Civic -93 Felkod "Lean air fuel sensor"
2 Inlägg
8 september 2011
Hej
Har ett problem med min Honda Civic Hatchback - 93.
Har under en längre tid haft problem med att CEL- lampan tänds efter en viss tids körning. Händer inte varje gång jag har bilen igång, men på senaste tiden så tänds den allt oftare så jag kände att det var dags att ta itu med problemet.
Gjorde en felsökning och fick fram felkod 48. "Lean Air Fuel Sensor"
Är väldigt okunnig inom området men har förstått att det har med syreblandningen i bränslet att göra.
Vad kan det vara som är fel och hur kan man lösa det?
otroligt tacksam för hjälp.
Senast redigerat av hondac (8 september 2011)
2 Inlägg
8 september 2011
Bullet--- skrev:
Verkar vara lambda-givaren.
Hittade en med samma fel på honda-tech.
http://honda-tech.com/showthread.php?t=1469742
Tack för svar!
Jag kanske är helt ute och cyklar, men som jag förstår det så är det lamdasonden som mäter syrenivån i katalystorn. Att byta ut den skulle väl bara lösa problemet om det var så att det egentligen inte var något fel. Dvs sonden ger mig ett felaktigt värde.
Är det i själva verket något annat, exempelvis en syreläcka eller liknande, så skulle väl en ny sond bara visa samma meddelande en gång till.
Pengar i sjön med andra ord.
Eller tänker jag helt fel?
