7694
Motor som börjar rusa vid start.
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
8 september 2011
Hej.. Har köpt en motor från skroten..
Motorn är en pontiac 301 V8.
Efter lite pillande så startade den men den började varva igång duktigt, långt över normal tomgång.
Har en två port Rochester dualjet 210 förgasare på ett insug från en 265.
Kan tillägga att jag bara skulle provstarta så inga vakum slangar eller dyligt är inkopplade på förgasaren.
Jag misstänker att det kan vara någon inställning på förgasaren men är ganska ny på att meka.
Har ett litet problem... Hur ska jag koppla in bensinpumpen? där är ett metallrör som går från pumpen upp till förgasaren sen är där två anslutningar till som ska ha slang.
Något förslag på varför den "rusar" vid start?
Tacksam för svar! wink
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
8 september 2011
Kan tillägga att motorn suttit i en trans am från 1975..
