8482
Kommer inte in på Internet eller kan läsa mms på min Samsung Galaxy S!
1 808 Inlägg
8 september 2011
Hej
Jag kommer inte in på internet eller kan kolla på mms, jag kan skicka mms, sms och kan ringa.
Jag har fan ingen aning om vad för fel, vet inte heller vad jag gjorde när det hände..
Har prövat denna: http://www.swedroid.se/forum/1644-ko...-pa-natet.html
och fixa så det står precis så i min telefon med: http://www.swedroid.se/wiki/index.ph...ningar#Halebop
Har då Halebop som operatör. Måste få hjälp
Mvh Oskar "gronwalls"
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
1 482 Inlägg
9 september 2011
Roaming o paketdata igång?
Startat om den?
Original rom eller custom?
BLT Service
Theracords Music Label
8 156 Inlägg
9 september 2011
http://support.halebop.se/
Gå in på: "Skaffa inställningar för att MMS:a och surfa i mobilen (ej iPhone)"
Säkert någon inställning som blivit fel.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
1 808 Inlägg
9 september 2011
Har prövat och de hjälpte inte.. har nu mailat halebop om detta.
JÄVLA skitsaker är det vad de är
MOTÖRHEAD <3
1 808 Inlägg
9 september 2011
Startat om den?
Paketdata igång, ingen skillnad
Roaming igång, ingen skillnad
båda igång, ingen skillnad
Prövat startat om den hur många ggr som helst
Inte gjort nått med det, så original
MOTÖRHEAD <3
8 156 Inlägg
9 september 2011
Kanske helt enkelt är så att internettjänsten och mms-mottagningstjänsten har blivit avstängt av Halebop?
| Moderator
8 156 Inlägg
9 september 2011
Förresten. Hur mycket ledigt minne har du på din mobil? För en bekant till mig fick stora problem när minnet i mobilen tog slut. Hon kunde visserligen surfa in på vissa enkla sidor, men t.ex app-market fungerade inte.
Antar att du testat App 2 SD och lagt några appar på SD-kortet? En taskmanager är inte helt fel heller.
Fungerar det om du kopplar bort 3g och bara kör gsm? Det finns en hel del som fått problem efter 2.3 uppgraderingen. Det finns en del som har haft problem med simkortet också, så om du kan testa ett annat halebop-sim, gör det.
| Moderator
