7835
Hur släcker man ABS lampan på ford?
Skaraborgs street cars crew!
204 Inlägg
9 september 2011
Som rubriken lyder hur släcker man abs lampan på en ford mondeo av nyare modell ?
Inget fel på abs:en men den varnar ändå för det emellanåt och åkte på flygande bes igår
någon som kan hjälpa mig?
Swedenautorace!
5 198 Inlägg
9 september 2011
ABS lampan lyser för att den indikerar ett fel i systemet.. har du provat läsa ut felkoder ?
878 Inlägg
9 september 2011
Återgärda felet! kika på givaren!
Senast redigerat av ejon_850 (9 september 2011)
All The best
MVH
Jonas .L
537 Inlägg
9 september 2011
abs lampan börjar inte lysa bara för att den känner för det, den lyser pga att det är ett fel i systemet. det kan vara en av givarna som strular, eller själva abs enheten. men det kan även ligga en felkod i systemet som gör att lampan lyser. det kan va som så att tex en absgivare är bytt på bilen men att man inte har raderat felkoden på det så den ligger kvar fast den inte finns. så ta och kolla felkoder till att börja med smile
14 Inlägg
10 september 2011
Ett sätt för att nollställa felkoder kan vara att ta bort den ena batterikabeln.
Ifall man vill gå på felet direkt, kan Du kolla abs-givare som sitter vid däcken. Det kan vara enkelt fixat genom att bara att rengöra.. i värsta fall kan du behöva byta ut givararna eller abs-enheten.
537 Inlägg
10 september 2011
att ta bort batterikabel en stund är mkt bra om det nu skulle vara så att det är en gammal felkod ligger kvar, då slipper  man ju betala mellan 400 och 1000 kr för att en verkstad ska gå in med dator smile
1 353 Inlägg
10 september 2011
men ABS går inte att nolla genom att ta av batteripolen, ABS systemet gör självtest varje gång du startar bilen och kör nån meter, och slocknar så fort den känner att allting är bra.
är det inte bra så fortsätter den att lysa, och kommer tändas så fort du kört 25-50 meter med bilen på en gång efter du tagit av strömmen.
få tag på nån som kan kolla varför den lyser
There's no replacement for displacement
161 Inlägg
10 september 2011
huggmejsel?
High Speed Low Drive!
