7756
Bmw 325 temp går upp
98 Inlägg
11 september 2011
hej på min bmw 325 går tem mättare upp om ja står stilla lite längre
men så furt ja börjar köra typ en bit så står de normalat
va kan de va för fel
vatten finns o oljan är oki inget fel bilen köras skulle bara vilja veta va felet är så de inte blir nått väre
59 Inlägg
11 september 2011
Fläkten, sitter nån sorts viskokoppling som ska starta den. Kolla här så finns det säkert: http://www.autopower.se/mekartips/default.asp
98 Inlägg
11 september 2011
fläkten snurrar men inte så furt
1 777 Inlägg
11 september 2011
Det e en "slirkoppling" på fläkten, ganska vanligt fel. Ju varmare den blir desto snabbare ska den snurra och då kyla bättre. Byt den så blir det nog bra ska du se, hade samma fel på två bmw i mina yngre dagar;-)
// Skåne
98 Inlägg
11 september 2011
// Skåne
tja kan man bara byta den slirkopling el måste man byta flekten helt
1 777 Inlägg
11 september 2011
powerE skrev:
// Skåne
Kommer inte ihåg tyvärr hur det såg ut där men kolla med någon firma, såg nu att din kärra e lite nyare än va min gamla var så det kanske inte ser riktigt likadant ut;-) Dock så var det ingen dyr affär på min tid iallafall!
// Skåne
98 Inlägg
11 september 2011
ts007 skrev:
powerE skrev:
// Skåne
// Skåne
oki tack för hjälpen ska kolla på de imon
