7697
Motorn startar inte, men baktänder till när startmotorn slutar? Volvo 740 GLT 16v -88b
Turbo?
440 Inlägg
11 september 2011
Tjena!
Bil: Volvo 740 GLT 16v -88b
Problemet är att bilen slutade att gå efter att den gick dåligt. Så nu startar den inte när jag kör på starten då det inte kommer någon gnista, men när jag slutar köra på starten så kommer det ibland en gnista så den baktänder till precis.
Någon snäll person som har ett bra tips på vad felet kan ligga?
Detta är bytt/gjort: Tändmodul, bränslepumpar, tändspole, tändkablar, fördelare, rotor, spridar relä, övriga relän, vevaxelgivare, LMM, Skrapa ren jordningar, kollat så kamrem står rätt.
Väldigt tacksam för svar och tips då jag verkligen behöver bilen! sad
Hoppas på ett rökfyllt 2014!
Buntband Racing
One Man Clan
4 287 Inlägg
11 september 2011
Denniz_ skrev:
Tjena!
jag tycker de låter lite som problem med tändmodulen eller kablarna från tändmodulen till tändspolen.
hade liknande problem med min å då var de en kabel mellan tändmodul å tändspole som låg mot jord.
Turbo?
440 Inlägg
11 september 2011
Xuri skrev:
Denniz_ skrev:
Tjena!
Okej, får kanske lova att testa att kolla kablarna och en annan tändmodul få se. Tändmodulen är en prirat kopia som förra ägaren bytte till.
Tack för tipset i varje fall!
Buntband Racing
Roboo
12 september 2011
Skulle det inte kunna vara tändningslåset?  Att den ger gnista i läge 2 men inte i läge 3..
Turbo?
440 Inlägg
12 september 2011
Jag har nu bytt: Tändningslås, bränslebox, tändbox, spjällägesgivare och det har fortfarande inte hänt nått?
Inget direkt som syns vid kablarna mellan tändspole, tändbox eller tändmodul heller....
Skulle spridarna kunna dränka motorn om dom stog fullt öppna? Om du typ hakat upp sig? De är nog de enda jag inte kollat förutom att kolla igenom verkligen HELA elsystemet....
Buntband Racing
One Man Clan
4 287 Inlägg
12 september 2011
Ja visst kan dom, lossa på spridarkontaterna å se om du lyckas starta den via startgas då?, de lär dock inte vara felet.
testa en annan tändmodul!
Turbo?
440 Inlägg
12 september 2011
Testade en anna tändmodul också och den funka inte heller sad
Det roliga är att den tände inte förut på startgas och inte nu, men förut så gick den?
Buntband Racing
One Man Clan
4 287 Inlägg
12 september 2011
har du kollat över impulsgivaren på svänghjulet?
Turbo?
440 Inlägg
12 september 2011
Yes, bytte den igår sad
Buntband Racing
One Man Clan
4 287 Inlägg
12 september 2011
kör på starten å kolla om spridarna går om dom gör de så dra en separat + kabel till tändspolen å se om du får nå fjång i gnistan
Offroad Racing
3 123 Inlägg
12 september 2011
går det att bogsera igång bilen? beroende på resultatet så utesluter det ju fel på spänningsbortfall i startläget.
Turbo?
440 Inlägg
12 september 2011
Jo, de kan man ju göra smile Får testa att dra lite egna test kablar få se.
Tänkte testa de imorron, nja drog en kabel ifrån startmotorn till batteriet så jag har tändningslåset på läge 2 och kör på starten separat.
Buntband Racing
One Man Clan
4 287 Inlägg
12 september 2011
vid batteriet har du ett blått kontaktstycke de är separat matning till startmotorn så tar du bara  + batteriet å sätter i den kontakten så kan du stå i motorummet å köra motor, ha bara nyckeln i läge 2...
Turbo?
440 Inlägg
12 september 2011
Jaha, jag kopplade direkt ifrån solenioden till batteriet wink
Buntband Racing
