7690
Toyota Avensis -98 vibration/missljud framvagn
3 Inlägg
12 september 2011
Har en toyota avensis som börjar ha gått några mil nu närmare bestämt 32000.....
Under åren har spindelled bytts några gånger samt hjullager fram på ena sidan. För några månader sedan började ljudnivån i kupen stiga i samband med att hastigheten ökade och nu låter det riktigt illa, framförallt när man kör över 80 km/timmen
Det är en typ av rasslande/skrapande ljud från framvagnen som bara hörs när bilen driver, trycker man ner kopplingen upphör ljudet.
Misstänker att det har att göra med någon drivknut ? Låter inte något speciellt när man svänger vilket borde indikera inre drivknut ???
Är det någon som har något tips på vad det kan vara och framförallt hur man kan ta reda på vad som verkligen orsakar felet ?? Känns inte så kul att behöva demontera drivknutar på en sida för att sedan upptäcka att ljudet kvarstår (felet kanske fanns på båda sidorna eller så var det något annat fel....)
Tacksam för tips!
