7202
Lambda lampa lyser i 940 ltt
1 231 Inlägg
13 september 2011
lampan har aldrig lyst förut men så fort jag chippa den med vikingchip eco max och noname tändchip och stallde upp laddet till 1 bar tändes den.. vad kan vara felet?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 september 2011
ja kolla felkoderna så vet du smile
7 Inlägg
13 september 2011
jepp sitter ett diagnos uttag uppe i vänster fjädertorn smile är som en liten svavrt låda, sedan lyfter du bara på locket stoppar i den lilla kabeln som finns där och kollar hur den blinkar. tex en felkod först så blinkar den 2gånger typ sen uppehåll sen blinkar den kanske 2 gånger igen å sen uppehåll sen kanske fyra gånger då har du fått en felkod på 224 smile vilket är motortemperaturgivare om jag inte minns fel ? yikes haha
1 231 Inlägg
14 september 2011
kan säga att den kom upp när jag satte dit sportluftfiltret smile
7 Inlägg
14 september 2011
har du kollat vad du har för kod änn?
490 Inlägg
29 mars 2012
bump belv det bättre när du bytte tillbaka till original luftburk?
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
1 231 Inlägg
29 mars 2012
ta bara bort minuspolen nån minut så slocknar den wink
