6995
Får inte igång 740 gl. (b230f)
81 Inlägg
15 september 2011
Får F-N inte igång 740in den bara pluddrar precis som bensinstopp, går ej att varva upp.
Full gas varvar den max till 1500varv.
Bytat!
Fördelare
rotor
bränslerelä
spridarrelä
lmm
pump
pump i tanken
tändspole
tändkablar
tändstift
relät som sitter vid spolarvätske behållaren
Kollat bensinslangen till spridarna och bensinen bara typ hostar ut små skvättar, ingen regelbunden stråle.
Väldigt tacksam för tips big_smile
2 024 Inlägg
15 september 2011
Mätt så att pumpen får rätt spänning?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
1 231 Inlägg
15 september 2011
en kompis hade samma problem och då vare kallstarts ventilen.
81 Inlägg
15 september 2011
Ska ta och kolla upp det!
Kan det inte vara svänghjulsgivare eller impulsgivaren?
2 024 Inlägg
15 september 2011
Tycker det låter fel det du skriver om att bränslet bara småskvätter ut, tror inte du har ordentligt bränsletryck och och då får du precis det felet du beskriver.
Samarbetspartners:
1 772 Inlägg
15 september 2011
Förvånad att du inte bytt soppafilter.. Eller glömde du bara skriva det?
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
81 Inlägg
21 september 2011
soppafilter är med bytt
40 Inlägg
21 september 2011
kolla sensorn som sitter vid vxllådan
det felet var det på mina 2 senaste
81 Inlägg
22 september 2011
har fått den till att gå nu men varvar bara 2500 med kopplingen nedtryckt och bara 1500 varv när man kör och kan bara ''smeka'' gasen , trycker man lite för mycket så dör den.
2 024 Inlägg
22 september 2011
Har du kollat bränsletrycket då?
Samarbetspartners:
81 Inlägg
22 september 2011
Hur mäter man bränsletrycket ?
