7836
Vw jetta/golf 1,8 -91 bilen slö på låga varv och puttrar lite hjälp!
606 Inlägg
15 september 2011
köpte en jetta 1,8 för ett tag sedan förgasarinsprut... förgasar gummit var trasigt så jag bytte ut det blev inte så stor skillnad ... på låga varv typ när man ska köra iväg är bilen slö och hackar till den puttrar lite ur avgasröret med... sen så sitter det en vaccum slang från en klocka på fördelaren till en liten klump som sitter bakom insuget på förgasaren dit även massa andra vaccum slangar går... den slangen mellan klumpen och fördelaren är det inge sug i alls vet inte vad den slangen är för men antar att det ska suga på lite i den :p bilen började dra redigt mycke soppa också i samband med förgasar gummit (fläns) tror dock inte de blev nå bättre med soppa förbrukningen när jag bytte det gummit ;O kom gärna med tips och förslag på lösningar! mvh joacim
Kan det lagas ska det lagas! :)
606 Inlägg
15 september 2011
och om jag motorbromsar i en nedförsbacke känns det typ som att bilen dör...
