7714
Volvo 855 t5 felkod.
7 Inlägg
16 september 2011
Hej ag får felkod : Throttle/pedal position sensor/switch "A" Circuit. vad innebär detta? vad är felet. bilen kan öka varvtalet utan vidare oavsett om den står på tomgång eller under färd. drar mycket soppa. i bland sjunker tempmätaren och om du stänger av bilen då så är den helt död och vägrar att starta sedan startar den igen efter nåfon halvtimme igen om du har tur. Tacksam för alla svra MVH: Rickard
385 Inlägg
16 september 2011
Den säger att gaspedallägesgivaren inte har någon signal. Lutar åt ett spjällhus tyvärr, inte helt ovanligt heller.
mvh
8 309 Inlägg
16 september 2011
Spjällägesgivaren som strular. Du lär byta givaren som sitter på spjällhuset.
7 Inlägg
16 september 2011
någon som har någon aning om vad den ska ligga på? min givara ligger mellan 0,8-ca 2K oum
8 309 Inlägg
16 september 2011
Man brukar mäta voltsignalen och den ska varierar från 0,4V på tomgång till 4,5V på full gas.
