7367
Bmw 323ia 97 e36 går bra när den är kall men dör när den kommer upp till normal temp
8 Inlägg
17 september 2011
hej jag undrar om det är någon som vill hjälpa mig att få ordning på min bmw 323ia 97 e36. den går bra när den är kall men dör när den kommer upp till normal temp. jag har bytat lmm, lamndasonderna, spjällgivarna vattentempsgivaren. är tacksam för svar.
604 Inlägg
17 september 2011
byt vevaxelgivaren
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
8 Inlägg
17 september 2011
men bara en fråga bera om vevaxelsgivaren startar den om den är kass då
18 620 Inlägg
17 september 2011
NÄr den väl dör antar jag att den inte är sugen på att starta igen? Spruta då in rikliga mängder startgas i insuget. Går den fint på tomgång några sekunder då kan du misstänka bränsletillförsel. Annars något på elsidan.
DS
604 Inlägg
17 september 2011
vart med om bmw som dör efter x antal minuter samma varje gång/kommit upp i temp. vevaxelgivaren bytes och bilen blir bra. värmeexpansion? vet det låter konstigt men den är inte så dyr så värt att prova. alt häng på ett oscilloscope och mät signalen och se om det händer nått när bilen blir varm.
8 Inlägg
17 september 2011
den små startar men bara några minuter
8 Inlägg
17 september 2011
sekunder menar jag
8 Inlägg
18 september 2011
tack bronco_z för dit svar det var vevaxelgivaren så nu går den som en klocka. MVH benkebmw
