10339
Välja rätt 15 tums bas (märke)
251 Inlägg
20 september 2011
bassarna får 400wrms 4ohm styck och dom e på 250wrms 4ohm styck borde ju gå?
251 Inlägg
20 september 2011
och db-akutens sida står det att det är idealiskt med 300wrms till kicker comp
179 Inlägg
20 september 2011
5 inlägg på rad, att du inte redigerar föregående.
Sen å andra sidan är Watt och watt helt olika vad gäller steg. Ett noname steg som ska leverera enligt dom "4 THOUSAND WATTS PURE POWER" kanske levererar 200 halvdana watt. I samma stund som ex Orion skriver 2500w och levererar nästan 2600w.
Där tänkte jag påpeka att rockhard eller va ditt steg hette är lite av ett steg jag skrev om först.
Vad gäller dbakuten, du kan lita på vad dom skriver så länge det inte är felskrivet.
152 Inlägg
21 september 2011
#66
Problemet med watt är just det att tillverkare av skitprodukter utgår från att ingen mäter deras steg.
Utan mätning har du ingen aning om vad steget lämnar för effekt. Kicker ligger oftast över specen, skitsteg ligger alltid under.
4 074 Inlägg
21 september 2011
Nu tar vi detta en gång till!!!!!!!
Raveland ger INTE den effekt som står. (PUNKT)
Låt oss leka med tanken att Raveland skulle ge det som står i specen då skulle det kosta runt 8-10.000:- och inte 1170kr eller va de va. kolla på detta steg: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16332 det ger i stort sett idealiskt med effekt. Så sluta tugga om ditt raveland steg nu
Nu tänker jag inte skriva mer här för du verkar ärligt talat inte fatta nåt av de nån skriver eller så vill du helt enkelt inte ha hjälp!!
247 Inlägg
21 september 2011
t_mackan skrev:
tjo igen har planer på 2 stycken 15 tums basar har ju två kicker 12or nu ganske nöjd med men tänkte byta till 2st 15 var inne på kicker comp basar kostar ca 1500:- styck men nu har jag tittat runt på lite olika sen finns ju jbl gto för samma peng och MTX rt15 som e lite billigare på brl sen finns lanzar opti scion 1000w för 1295:- eller lanzar vibe 2000w för 1495:- på stylingbutiken sen har ridetech.se har pyle 15 för 999:- som värkar ganska B och lanzar Heritage 15" 2400 Watt för 1499:- nån som har erfarenhet av nån av dessa basar och vilken rekomenderas e ju inte direkt ute efter fin lir men det ska va lite allround dvs ska kunna spela högt och olika musik stilar och givetvis MYCKET TRYCK ska d va kruxet är att det ska sitta i en ny polo och lådan kan jag nog få max 150-160 liter stor så vilka basar och sluten eller portad låda? steget är på 1000wrms 2ohm
OT: Var det bara jag som reagera att hela första inlägget är skrivet utan en enda punkt(.)? yikes
Team dBakuten
3 453 Inlägg
21 september 2011
#69
För att då avsluta det hela.. 4 sidor babbel och vad har trådskaparen kommit fram till?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
4 074 Inlägg
21 september 2011
#70
Att Raveland är det senaste! big_smile
179 Inlägg
21 september 2011
#71
Jacken92 skrev:
t_mackan skrev:
ridetech.se
Han lyckades med en punkt roll
251 Inlägg
21 september 2011
tog erat råd å prova byta steg byte till en Kicker ZX4001 prova me lite olika inställningar var dock ingen störe skilnad måste det va ett kraftigare steg än Kicker ZX4001 för att få ut mer tryck från basarna?
251 Inlägg
21 september 2011
#73
Ingen större skillnad!!!!!  Och du gick från ditt Raveland på 1000W i 2 Ohm eller vad du skrev
NER till 400 Watt i 2 Ohm!!!!
Förstår du nu att det blir skillnad om du köper ett steg som VERKLIGEN levererar 1000W vid 2 Ohm??
/TiGgR.
251 Inlägg
21 september 2011
den ända skillnaden som va var att dom kunde gå lite djupare med raveland steget
Team dBakuten
3 453 Inlägg
21 september 2011
#75
Inställningsfråga..
Ravelandssteget ÄR ett riktigt B-steg och prova ett steg som levererar runt 1000w till basarna.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
4 693 Inlägg
21 september 2011
#76
Vad sitter basarna i för låda?
Booyakasha!
251 Inlägg
21 september 2011
dom sitter i en fabriksbygd låda med port på sidan finns bilder om du kollar här på forumet bilder på medlemars byggen
251 Inlägg
21 september 2011
kan man mätta utefekten på steget på nått sätt?
251 Inlägg
21 september 2011
men enligt dB-akuten så ska 1000w till basarna vara skadligt?
179 Inlägg
21 september 2011
#80
Beror på hur du spelar. Det är bättre med för mycket effekt än för lite.
