6956
Kall luft på värme på förarsidan SAAB 9-5 -99
j.grafström
116 Inlägg
21 september 2011
Är det någon som e duktig på saab? har fått ett problem med värmen på förarsidan av bilen då ja hett båda på full värme kommer det värme på passagerar sidan å inte på förarsidan då den är kall luft där. någon som vet vad felet kan vara? med tanke på att det är vinter snart..
tänk inte i onödan..
6 170 Inlägg
21 september 2011
Det är med största sannolikhet armen till förarsidans luftblandningsspjäll som gått av eller hoppat.
Speedparts har vad jag tror du behöver: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 … 04701.html
Där ser du även hur du kollar felkoder på ACn så slipper jag skriva det tongue
3 Inlägg
21 september 2011
Har svaret åt dig=) byt ut styrenheten som du har i bilen den som du ändrar allt på. brukar gå sönder lika ofta som displayen till datorn
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
21 september 2011
Hmmm bara sådär utan att kolla felkoder först, vad e det för jäkla tips? Så typiskt att tro det är en styrenhet när man inte vet.
Det är rätt vanligt som beskrevs att spjällarmen till luftblandningspjället gåt sönder. Lite bökigt att komma åt men inte omöjligt att fixa.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
j.grafström
116 Inlägg
21 september 2011
Tack för svaren ska kolla det ikväll.. Åh tror inte enheten är trasig åh displayen är hel i fin utan pixelfel vid acc¨en
j.grafström
116 Inlägg
21 september 2011
felkod 22 står det då ja kolla..
3 Inlägg
22 september 2011
Ja vi skrotar ungefär ett par saabar i månaden och säljer säkert 5-6 imånaden och flera av dom brukar det va samma fel på.. SÅ inte vet jag?? typp lika många brukar ha pixel fel på displayen..... skruvar å säljer saab
1 594 Inlägg
22 september 2011
Pixelfel är ett problem ja som alltså är displayen på SID som inte är nånting annat än ett informationssystem och som INTE styr värme/kalluft på 9-5´orna. Det gör däremot "boxen" som knapparna till ACC´n sitter på och den är mera sällan att den dör och åter igen. Att bara byta saker på gehör är tämligen värdelöst och blir ruskigt dyrt i längden. Man kollar först felkoder (görs direkt från föraplats utan verktyg) Får man inga felkoder kan man försöka med att kalibrera systemet (gör man också direkt från förarplats utan verktyg) Nio av tio 9-5´or får problem med taskig värmereglering och då är orsaken i regel avhoppat/trasig reglerarm till värme/luftspjällsmotorn vilket även brukar visa sig med en felkod.
j.grafström
116 Inlägg
22 september 2011
fick upp felkod 8 så nya saker ha ja beställt till den..
