7061
Wastegaten reglerar inte laddtrycket
3 Inlägg
22 september 2011
Har en golf tdi 01 som wg öppnar eventuellt stänger när jag startar bilen,när jag sedan varvar bilen så händer ingeting med wg, därimot laddar den upp ett högt tryck i slangar och alla anlutningar till turbon wg reagerar ingenting på varvtalet, när jag slår av motorn så stänger evetuellt öppnar wg.har bytt laddtrycksmagnetventilen utan resultat.Hoppas någon har koll på vad som kan vara orsaken
sowes00
2 252 Inlägg
22 september 2011
du får aldrig upp nog pass högt tryck när du bara står och tom varvar en motor, har du skenande laddtryck när du kör med bilen?
Senast redigerat av Wikstromm (22 september 2011)
3 Inlägg
22 september 2011
wastegaten reagerar inte när jag varvar upp motorn,det bygger upp tryck i slangen från turbon så att det har skjutit isär den vid ett tillfälle.
